要在STM32F103上测量两个方波的相位差,可以通过以下步骤实现:
1. 配置TIM2为输入捕获模式:首先,需要在CubeMx中配置TIM2为输入捕获模式。在CubeMx的"Timer"选项卡中,选择TIM2,然后设置其工作模式为"Input Capture"。 2. 配置输入捕获通道:在TIM2的配置中,需要配置两个输入捕获通道(CH1和CH2)。在"Input Capture"选项卡中,选择"CH1"和"CH2",然后设置它们的输入源为相应的引脚。 3. 配置TIM2的时钟:由于TIM2的工作频率为72MHz,需要根据这个频率设置TIM2的预分频器和自动重载寄存器。在CubeMx的"Timer"选项卡中,设置预分频器为71(72MHz / (71 + 1) = 1MHz),自动重载寄存器为1000(1MHz的周期计数,即1ms)。 4. 配置中断:在CubeMx中,为TIM2的输入捕获中断启用中断。这将允许在捕获到上升沿时执行中断服务程序。 5. 编写中断服务程序:在中断服务程序中,需要记录捕获到的上升沿的时间戳。可以使用两个全局变量(例如,uint32_t capture1, capture2)来存储CH1和CH2的捕获值。 6. 计算相位差:在中断服务程序中,当两个通道都捕获到上升沿时,可以计算它们的相位差。相位差可以通过以下公式计算: phase_difference = (capture2 - capture1) * 360 / (TIM2_Period * TIM2_Clock) 其中,TIM2_Period为自动重载寄存器的值(1000),TIM2_Clock为预分频后的时钟频率(1MHz)。 7. 处理相位差:根据计算出的相位差,可以进行相应的处理,例如显示或进一步分析。 8. 清除捕获标志:在中断服务程序的最后,需要清除捕获标志,以便进行下一次捕获。 通过以上步骤,可以实现在STM32F103上测量两个方波的相位差。希望这对您有所帮助! |
1816 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
739 浏览 2 评论
1691 浏览 2 评论
1950浏览 9评论
754浏览 4评论
585浏览 3评论
604浏览 3评论
568浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 23:58 , Processed in 0.871827 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
