1、当 SDIO 时钟频率为 25 MHZ 时,总线速度可达多少? 还是 832MBPS?
2、SDIO 支持哪些数据传输模式? --1 位、2 位、3 位或 4 位? 3、哪个 SDIO 引脚具有中断功能? --DAT[0]? [1]?[2]?[3]? |
首先,我们来逐步回答这些问题。
1. 当SDIO时钟频率为25MHz时,总线速度是多少? SDIO(Secure Digital Input Output)是一种用于数据传输的接口,通常用于嵌入式系统和便携式设备。SDIO的总线速度取决于其时钟频率和数据传输模式。 在这个问题中,给定的时钟频率为25MHz。SDIO的最大总线速度通常取决于其数据传输模式。假设我们使用4位数据传输模式,那么总线速度可以通过以下公式计算: 总线速度 = 时钟频率 × 数据传输位宽 在这个例子中,总线速度 = 25MHz × 4位 = 100MB/s。 然而,问题中提到的832MB/s可能是一个误报。实际上,当使用4位数据传输模式时,总线速度应为100MB/s。 2. SDIO支持哪些数据传输模式? SDIO支持多种数据传输模式,包括1位、2位、3位和4位。这些模式允许设备根据需要选择不同的数据传输速率。数据传输位宽越高,数据传输速率越快。 3. 哪个SDIO引脚具有中断功能? SDIO的中断功能通常由DAT[0]引脚提供。在SDIO规范中,DAT[0]引脚具有中断信号功能,允许设备在需要时发送中断请求。其他引脚(如DAT[1]、DAT[2]和DAT[3])主要用于数据传输,而不是中断功能。 总结: 1. 当SDIO时钟频率为25MHz时,使用4位数据传输模式的总线速度应为100MB/s。 2. SDIO支持1位、2位、3位和4位数据传输模式。 3. DAT[0]引脚具有中断功能。 |
6606 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1759 浏览 0 评论
9170 浏览 1 评论
9670 浏览 0 评论
32652 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-15 05:38 , Processed in 0.415753 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
