请问要如何在 IMC300 系列使用open loop 控制,
我将 AngleSelect = 2 和 CtrlModeSelect = 2,我的电机是可以控制速度的。 目前我想要测试open loop, 手册上提到需要将这两个参数都设定为0, 并且我将Vd_Ext and Vq_Ext都设定为2000, 但是只有听电机的驱动声, 并无法使电机转动, 请问如何使用MCEWizard配置一个符合open loop的参数, 并且可以使用MCEDesigner使其转动? |
要使用MCEWizard配置一个符合open loop的参数并使用MCEDesigner使IMC300系列电机转动,您需要按照以下步骤操作:
1. **安装MCEWizard和MCEDesigner**:确保您已经安装了MCEWizard和MCEDesigner软件。这两个软件是用于配置和控制Maxon电机的工具。 2. **连接IMC300电机**:使用适当的连接线将IMC300电机与计算机连接。确保连接正确,以便软件可以识别电机。 3. **打开MCEWizard**:启动MCEWizard软件,选择您的电机型号(IMC300系列)。 4. **配置电机参数**: - 在MCEWizard中,找到“AngleSelect”参数,将其设置为2。这表示电机将使用编码器反馈来确定位置。 - 找到“CtrlModeSelect”参数,将其设置为2。这表示电机将使用速度控制模式。 - 将“Vd_Ext”和“Vq_Ext”参数都设置为2000。这表示电机将接受外部电压信号来控制速度。 5. **保存配置**:在MCEWizard中保存您的配置,以便在MCEDesigner中使用。 6. **打开MCEDesigner**:启动MCEDesigner软件,加载您刚刚保存的配置。 7. **设置Open Loop模式**: - 在MCEDesigner中,找到“CtrlModeSelect”参数,将其设置为0。这将使电机进入开环控制模式。 - 将“AngleSelect”参数设置为0。这将使电机不使用编码器反馈。 8. **测试电机转动**: - 在MCEDesigner中,使用模拟输入或实际输入信号来提供电压信号。这将使电机根据输入信号的速度要求转动。 - 观察电机的响应,确保它按照预期的速度转动。 9. **调整参数**:如果电机没有按照预期转动,您可能需要调整“Vd_Ext”和“Vq_Ext”参数,或者检查电机的电源和连接。 10. **监控电机状态**:在MCEDesigner中,监控电机的状态,如速度、电流和温度,以确保电机在安全范围内运行。 通过以上步骤,您应该能够使用MCEWizard和MCEDesigner配置IMC300系列电机的开环控制,并使其转动。如果在操作过程中遇到问题,请参考Maxon电机的用户手册或联系威廉希尔官方网站 支持以获得帮助。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
360 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6255 浏览 2 评论
4104 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3630 浏览 9 评论
1230 浏览 8 评论
457浏览 2评论
270浏览 2评论
376浏览 2评论
6267浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 08:37 , Processed in 0.493236 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
