计划使用 ESP32-C3-WROOM-02U 模组,不带PCB天线的,自己接个外置天线
想做个体积很小的产品,所以才选用不带PCB天线的模组。看淘宝上有3cm、6cm、10cm等等 的IPEX天线 我是个菜鸟,现在看到淘宝上的这些: A款 IPEX 1代转焊接(113线) B款 IPEX 1代转焊接(137线) C款 IPEX 1代转焊接(178线) D款 IPEX 1代转焊接(113线灰色) E款 IPEX 4代转焊接(0.81线) F款 IPEX 4代转焊接(113线) G款 IPEX 3代转焊接(0.81线) 我该买哪种?请教 顺便请教另一个问题,如果装个3cm天线,与带PCB天线的模组相比,哪种通信好?我想做的东西只有5cm大,只需要3米左右的通信距离,选最短的3cm天线够么? |
在选择外置天线时,需要考虑以下几个因素:
1. 频率范围:确保所选天线的频率范围与ESP32-C3-WROOM-02U模组的工作频率相匹配。ESP32-C3模组的工作频率为2.4GHz,所以你需要选择一个在这个频率范围内工作的天线。 2. 天线增益:天线增益表示天线对信号的放大能力。增益越高,信号传输距离越远。但是,增益越高的天线通常体积也越大。根据你的需求,如果希望产品体积较小,可以选择增益较低的天线。 3. 天线类型:淘宝上的IPEX天线有多种类型,如1代、3代和4代。这些类型之间的主要区别在于连接器和焊接方式。1代和3代连接器较宽,4代连接器较窄。根据你的实际需求和焊接能力选择合适的类型。 4. 天线长度:天线长度会影响信号的传输距离和方向性。较短的天线(如3cm)可能具有较好的全向性,但传输距离可能较短。较长的天线(如6cm或10cm)可能具有更远的传输距离,但方向性可能更强。根据你的应用场景选择合适的天线长度。 综合考虑以上因素,你可以选择一款适合你需求的外置天线。例如,如果你希望产品体积较小且对传输距离要求不高,可以选择F款IPEX 4代转焊接(113线)。 关于3cm天线与带PCB天线的模组相比,通信性能的问题,这取决于天线的增益、类型和长度。一般来说,外置天线的增益可能高于PCB天线,从而提供更远的传输距离。然而,实际性能还取决于天线与模组的匹配程度、安装位置和周围环境等因素。如果可能的话,建议在实际应用中进行测试,以确定哪种天线更适合你的需求。 |
165个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 12:10 , Processed in 1.320917 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
