我使用的是 PSOC 4200M(CY8KIT-044)。
我的任务是闪烁发光二极管 5 次,并重置看门狗计时器一分钟,重置后我的代码再次运行,但我的代码中看门狗计时器没有重置,请问问题出在哪里? #include #include #define LED_ON (0u) #define LED_OFF (1u) // 全局变量 //uint8 ledState = LED_OFF; // 函数声明 void initWatchdog(void); void resetWatchdog(void); // Watchdog ISR CY_ISR(ISR_WatchDog) { // Handle Watchdog interrupt (if needed) CySysWdtClearInterrupt(CY_SYS_WDT_COUNTER0_INT); } // 用于初始化看门狗的函数 void initWatchdog(void) { // Set up Watchdog timer CySysWdtWriteMode(CY_SYS_WDT_COUNTER0, CY_SYS_WDT_MODE_INT); CySysWdtWriteMatch(CY_SYS_WDT_COUNTER0, 32767*60); CySysWdtWriteClearOnMatch(CY_SYS_WDT_COUNTER0, 1u); CySysWdtEnable(CY_SYS_WDT_COUNTER0_MASK); // CyIntSetVector(interruptNumWDT, ISR_WatchDog); CyIntSetVector(10, ISR_WatchDog); // CySysWdtEnable(CY_SYS_WDT_COUNTER0_MASK); } // 重置看门狗的函数 void resetWatchdog(void) { CySysWdtResetCounters(CY_SYS_WDT_COUNTER0 ); } int main(void) { // 初始化看门狗定时器 // initWatchdog(); // LED 控制循环 for (uint8 i = 0; i< 5; ++i) { Blue_LED_Write(0); // CyDelay(1000); // Delay 1 second Blue_LED_Write(1); // CyDelay(1000); // Delay 1 second } // 挂起程序(模拟无限循环) /* while(1) { }*/ resetWatchdog(); } |
根据您提供的代码片段,我将分步骤地分析可能的问题并提供解决方案。
1. 首先,确保您已经正确地初始化了看门狗计时器。在您的代码中,我看到了`initWatchdog`函数的声明,但没有看到实际的实现。请确保您已经实现了这个函数,并在主函数中调用它。 ```c void initWatchdog(void) { // 配置看门狗计时器,例如设置超时时间为1分钟 CySysWdtSetMode(CY_SYS_WDT_COUNTER0, CY_SYS_WDT_MODE_INT); CySysWdtEnable(CY_SYS_WDT_COUNTER0); } ``` 2. 确保您在闪烁发光二极管的过程中调用了`resetWatchdog`函数。这将重置看门狗计时器,防止它触发中断。在您的代码中,我看到了`resetWatchdog`函数的声明,但没有看到实际的实现。请确保您已经实现了这个函数,并在闪烁发光二极管的过程中调用它。 ```c void resetWatchdog(void) { CySysWdtClearInterrupt(CY_SYS_WDT_COUNTER0_INT); CySysWdtCounterRestart(CY_SYS_WDT_COUNTER0); } ``` 3. 在您的代码中,我注意到了一些语法错误。例如,函数声明中的分号应该是中文分号。请确保您的代码中没有类似的语法错误。 4. 确保您的看门狗中断服务例程(ISR)已经正确地注册到中断向量表中。这通常是在初始化过程中完成的。例如: ```c CyIntSetVector(CY_INT_WDT_IRQN, ISR_WatchDog); CyIntEnable(CY_INT_WDT_IRQN); ``` 5. 最后,请确保您的代码逻辑正确。在闪烁发光二极管的过程中,您需要在每次闪烁后调用`resetWatchdog`函数,以确保看门狗计时器被重置。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决看门狗计时器没有重置的问题。如果问题仍然存在,请检查您的硬件连接和配置,确保看门狗计时器在硬件级别上正常工作。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
561 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7397 浏览 2 评论
4199 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3767 浏览 9 评论
1320 浏览 8 评论
575浏览 2评论
374浏览 2评论
505浏览 2评论
7398浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
606浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 08:01 , Processed in 0.804393 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
