看见很多函数前加了void ICACHE_FLASH_ATTR,这句是什么意思?什么情况下需要加上ICACHE_FLASH_ATTR。
`ICACHE_FLASH_ATTR` 是一个宏定义,通常用于 ESP8266 和 ESP32 这类基于 Xtensa 架构的微控制器。它的作用是将函数存储在程序的 Flash 存储器中,而不是 RAM 中。这样做可以节省 RAM 空间,因为 Flash 存储器通常比 RAM 大得多。
在某些情况下,需要将函数定义为 `ICACHE_FLASH_ATTR`: 1. 当你的应用程序需要节省 RAM 空间时。将函数存储在 Flash 中可以减少 RAM 的占用。 2. 当你需要确保函数代码在程序运行期间不会被修改时。存储在 Flash 中的代码是只读的,这可以防止意外修改。 3. 当你的应用程序需要在启动时快速加载函数时。由于 Flash 存储器的读取速度通常比 RAM 快,因此将函数存储在 Flash 中可以加快程序的启动速度。 然而,使用 `ICACHE_FLASH_ATTR` 也有一些缺点: 1. Flash 存储器的写入次数有限,频繁地写入 Flash 可能会导致设备损坏。 2. Flash 存储器的读取速度可能比 RAM 慢,这可能会影响程序的性能。 3. 将函数存储在 Flash 中可能会导致代码更难调试,因为 Flash 中的代码不能像 RAM 中的代码那样容易地进行修改和测试。 总之,`ICACHE_FLASH_ATTR` 是一个用于将函数存储在 Flash 存储器中的宏定义。在需要节省 RAM 空间、确保代码安全或加快启动速度的情况下,可以考虑使用它。但是,也要注意它可能带来的一些缺点。 |
208个成员聚集在这个小组
加入小组508 浏览 1 评论
2080 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
421浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
214浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
240浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
639浏览 2评论
304浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 06:46 , Processed in 1.981698 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
