我正在尝试通过 AT 命令控制 pwm 信号ESP8266。
因此,我在固件源树中应用了修改后的 user_light.c/user_light_adj.c。 (基础源树:esp_iot_sdk_v1.5.1/examples/at) 编译和下载还可以,但它似乎没有像我预期的那样工作。 调用pwm_init()后,AT命令I/O太迟钝,PWM信号波形也不稳定。 是否不允许将 pwm API 与 at 命令固件一起使用? 您能给我展示有关此的工作示例或文档吗? |
ESP8266可以使用PWM API和AT命令固件,但可能存在一些兼容性问题或配置错误。以下是一些建议和解决方案,帮助您解决问题:
1. 确保您使用的ESP8266模块支持PWM功能。并非所有ESP8266模块都支持PWM,因此请检查您的硬件规格。 2. 检查您的固件版本。您提到的基础源树是esp_iot_sdk_v1.5.1,这是一个较旧的版本。建议您升级到较新的版本,如esp_iot_sdk_v3.0或更高版本,以获得更好的兼容性和性能。 3. 确保您正确配置了PWM通道。在ESP8266中,PWM通道可能与其他功能(如I2C或SPI)共享GPIO引脚。请检查您的硬件连接和固件配置,确保没有冲突。 4. 检查您的PWM初始化代码。确保您正确调用了`pwm_init()`函数,并设置了正确的参数。例如: ```c pwm_init(PWM_CHANNEL, 1000, 500); // 设置PWM通道,频率为1000Hz,占空比为50% ``` 5. 检查AT命令的响应时间。如果您发现AT命令响应缓慢,可能是由于固件中的其他任务占用了大量CPU资源。尝试优化您的代码,减少不必要的任务或使用中断来处理PWM信号。 6. 如果您仍然遇到问题,可以尝试使用其他库或示例代码来实现PWM功能。例如,您可以查看以下GitHub项目,它们提供了ESP8266的PWM实现: - [esp8266-arduino](https://github.com/esp8266/Arduino):这是一个流行的ESP8266 Arduino库,支持PWM功能。 - [esp8266_pwm](https://github.com/squix78/esp8266_pwm):这是一个专门用于ESP8266的PWM库。 7. 最后,如果您需要更多关于ESP8266 PWM和AT命令固件的文档和示例,请参阅以下资源: - [ESP8266威廉希尔官方网站 参考手册](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf) - [ESP8266非阻塞AT指令集](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf) 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您仍然遇到问题,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 14:40 , Processed in 0.609963 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
