我使用 Arduino 1.6.8 在 AT STA 模式下运行 Wi-Fi。ESP-8266 固件基于 SDK1.5
我想将 wifi AP 置于调制解调器睡眠模式特定时间 x。 Serial.println("diconnecting client and wifi"); wifi_set_opmode(null_mode); wifi_fpm_set_sleep_type(modem_sleep_t); wifi_fpm_open(); wifi.disconnect(); wifi.mode(wifi_off); Serial.println("WiFi Off, going for forde sleep"); wifi.forcesleepbegin(); 延迟(10000); 预期是在 WiFi 强制休眠开始后,AP 应等待 WiFi 启动,直到延迟计时器。 但是这里没有调用延迟函数。 谁能帮忙解决这个问题 |
sleep_begin();
从您提供的代码来看,您正在尝试在Arduino 1.6.8中使用ESP-8266模块进入调制解调器睡眠模式。但是,您的代码中存在一些语法错误和拼写错误。我将为您提供一个修正后的示例代码,并解释如何正确使用这些函数。 首先,确保您已经安装了ESP8266板支持包。接下来,您可以使用以下示例代码: ```cpp #include #include void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin("yourSSID", "yourPassword"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("Connected to AP"); Serial.println("Disconnecting client and WiFi"); WiFi.disconnect(); WiFi.mode(WIFI_OFF); delay(1000); // 等待WiFi模块关闭 Serial.println("WiFi Off, going for forced sleep"); esp_sleep_enable_timer_wakeup(1000 * x); // 设置睡眠时间(x毫秒) esp_deep_sleep_start(); } void loop() { // 此示例中,循环函数为空,因为设备将进入睡眠模式 } ``` 在这个示例中,我们首先连接到一个Wi-Fi接入点,然后断开连接并关闭Wi-Fi。接下来,我们使用`esp_sleep_enable_timer_wakeup()`函数设置睡眠时间(以毫秒为单位),然后调用`esp_deep_sleep_start()`函数使设备进入睡眠模式。 请注意,您需要将`"yourSSID"`和`"yourPassword"`替换为您的Wi-Fi网络名称和密码。此外,将`x`替换为您希望设备睡眠的时间(以毫秒为单位)。 希望这可以帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
257个成员聚集在这个小组
加入小组645 浏览 1 评论
3254 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
597浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
341浏览 3评论
1381浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1634浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
349浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-19 09:47 , Processed in 0.930416 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
