是的,ESP8266的PWM(脉冲宽度调制)功能只有在调用`pwm_start`函数后才能输出。以下是一些关于ESP8266 PWM的基本信息和如何暂停PWM输出的步骤。
1. **初始化PWM**:在使用PWM功能之前,需要先初始化PWM模块。这通常涉及到设置PWM通道、频率和占空比。 2. **调用`pwm_start`**:在初始化PWM后,需要调用`pwm_start`函数来启动PWM输出。这个函数会根据之前设置的参数开始产生PWM波形。 3. **暂停PWM输出**:要暂停PWM输出,可以调用`pwm_stop`函数。这个函数会停止PWM波形的输出,直到再次调用`pwm_start`。 以下是一个简单的示例代码,展示如何在ESP8266上使用PWM: ```c #include #include // 定义PWM通道 int pwmChannel = 14; void setup() { // 初始化PWM模块 pwm.begin(pwmChannel, 5000, 50); // 通道14,频率5000Hz,占空比50% pwm.write(pwmChannel, 128); // 设置占空比为128(50%) } void loop() { // 启动PWM输出 pwm.start(pwmChannel); delay(1000); // 持续1秒 // 暂停PWM输出 pwm.stop(pwmChannel); delay(1000); // 暂停1秒 } ``` 在这个示例中,我们首先初始化了PWM模块,并设置了通道、频率和占空比。然后在`loop`函数中,我们先调用`pwm.start`来启动PWM输出,持续1秒后,调用`pwm.stop`来暂停PWM输出,再等待1秒,然后重复这个过程。 注意:ESP8266PWM库可能需要从GitHub或其他源下载并安装到你的Arduino IDE中。你可以在Arduino IDE的库管理器中搜索并安装。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组455浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-19 23:45 , Processed in 0.564198 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
