我总共有 5 个 ESP-WROOM-02 模块和一个连接到外部世界的路由器。
现在,我想用那些 ESP-WROOOM-02 模块和我的路由器创建 MESH 网络。 任何人都可以帮助如何创建它,并为我提供固件文件/演示源代码吗? |
要在ESP-WROOM-02 Wifi模块中创建MESH网络,您需要遵循以下步骤:
1. **准备硬件**: - 确保您有5个ESP-WROOM-02模块和一个连接到外部世界的路由器。 2. **安装开发环境**: - 安装Arduino IDE:https://www.arduino.cc/en/software - 安装ESP8266板管理器:在Arduino IDE中,打开“文件”>“首选项”,在“附加开发板管理器网址”中添加:https://dl.espressif.com/dl/package_esp8266_index.json 3. **选择正确的开发板**: - 在Arduino IDE中,打开“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,搜索“esp8266”,然后选择“esp8266 by ESP8266 Community”并安装。 4. **编写MESH网络代码**: - 在Arduino IDE中创建一个新的草图,并粘贴以下代码。这是一个基本的MESH网络示例,您可以根据需要进行修改。 ```cpp #include #include #include #include #include #include #define VERSION "1.0.0" ESP8266WebServer server(80); ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater; const char* ssid = "YourSSID"; const char* password = "YourPassword"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); if (MDNS.begin("esp8266")) { Serial.println("MDNS responder started"); } server.on("/", HTTP_GET, []() { server.send(200, "text/plain", "Hello from ESP8266!"); }); server.onNotFound([]() { server.send(404, "text/plain", "Not found"); }); server.begin(); httpUpdater.setup(&server); Serial.println("HTTP server started"); } void loop() { server.handleClient(); MDNS.update(); } ``` 5. **上传代码到ESP-WROOM-02模块**: - 将ESP-WROOM-02模块连接到计算机。 - 在Arduino IDE中,选择正确的开发板(ESP8266 Generic)和端口。 - 点击“上传”按钮,将代码上传到ESP-WROOM-02模块。 6. **配置MESH网络**: - 将每个ESP-WROOM-02模块设置为STA(station,即客户端)模式,并连接到路由器。 - 通过修改代码中的`ssid`和`password`,确保所有模块连接到相同的路由器。 7. **测试MESH网络**: - 打开串口监视器,检查每个模块是否成功连接到路由器。 - 访问模块的IP地址,确保它们可以正常响应。 8. **扩展MESH网络**: - 如果需要扩展MESH网络,可以添加更多的ESP-WROOM-02模块,并重复上述步骤。 请注意,这只是一个基本的MESH网络示例。您可能需要根据您的具体需求进行调整和优化。 |
165个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 12:11 , Processed in 0.815412 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
