我有第二张提供免费互联网的SIM卡,但我无法在手机中使用它,因为我只有一个SIM卡插槽。
因此,我想使用ESP8266创建一个WiFi热点,并使其将接收到的所有流量路由到包含我的第二张SIM卡的3G模块。 我有一个GPRS模块,可以通过AT命令(NeoWay M590)通过简单的UART串行接口进行控制。 它只有 2 美元,但它很慢 (GPRS),事实证明 API 非常有限。TCP/UDP/DNS似乎是唯一可用的协议。 我真的希望我有一个简单的模块,可以接受像以太网帧这样的较低级别的输入......我的意思是,无论如何我只想将其用作代理,因此它甚至不需要理解更高级别的协议,例如 TCP...... 你们中有谁知道我可以用于这种情况的便宜、易于使用的 3G 模块? 我还在考虑将我的ESP8266配置为使用我的 VPN 服务器(配置为 TCP),以便我的所有流量都成为 TCP 流量。 那行得通吗?ESP8266 是否支持 VPN? |
要使用ESP8266创建一个WiFi热点并将其流量路由到包含第二张SIM卡的3G模块,您需要遵循以下步骤:
1. **准备硬件**: - 一个ESP8266模块 - 一个GPRS模块(例如NeoWay M590) - 一些跳线 - 一个电源(例如USB) 2. **连接硬件**: - 将ESP8266的TXD(发送)引脚连接到GPRS模块的RXD(接收)引脚。 - 将ESP8266的RXD(接收)引脚连接到GPRS模块的TXD(发送)引脚。 - 将GPRS模块的GND(地)引脚连接到ESP8266的GND引脚。 - 将GPRS模块的VCC(电源)引脚连接到ESP8266的3.3V引脚。 3. **配置GPRS模块**: - 确保GPRS模块已正确配置,以便通过AT命令连接到移动网络。您可能需要查阅模块的文档以获取正确的命令。 4. **编写ESP8266代码**: - 使用Arduino IDE或其他适合ESP8266的编程环境编写代码。 - 代码需要完成以下任务: - 初始化WiFi模块并将其设置为AP(接入点)模式。 - 设置热点名称和密码。 - 初始化串行通信,以便与GPRS模块通信。 - 捕获连接到热点的设备发送的TCP/UDP数据包。 - 将捕获的数据包发送到GPRS模块,并通过AT命令将其转发到互联网。 - 监听GPRS模块的响应,并将接收到的数据包发送回连接的设备。 5. **上传代码到ESP8266**: - 使用Arduino IDE或其他编程环境将编写好的代码上传到ESP8266模块。 6. **测试热点**: - 打开ESP8266电源,检查热点是否成功创建。 - 使用其他设备(如手机或笔记本电脑)连接到热点。 - 尝试访问互联网,确保流量通过GPRS模块路由。 7. **优化性能**: - 根据需要调整代码,以提高数据传输速度和稳定性。 请注意,这种方法可能会受到GPRS模块速度的限制,导致网络速度较慢。此外,您可能需要根据GPRS模块的具体型号和API调整代码。在开始之前,请确保您了解GPRS模块的文档和限制。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:15 , Processed in 0.965359 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
