你好
我想检查 esp-wroom-32 模块的mac_address。 我已经通过初始化wifi然后调用函数来esp_get_mac检查了它。 但是,如果我想在不使用 wifi 功能的情况下获取该 mac 地址。 有没有其他方法可以检查MAC地址。 |
您好!即使不使用WiFi功能,您仍然可以通过以下方法获取ESP-WROOM-32模块的MAC地址:
1. **使用ESP-IDF框架**: 如果您使用的是ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework),您可以使用以下代码片段来获取MAC地址: ```c #include "esp_system.h" void app_main() { uint8_t mac[6]; esp_read_mac(mac, ESP_MAC_WIFI_STA); for (int i = 0; i < 6; i++) { printf("%02x:", mac[i]); } printf("n"); } ``` 这段代码将读取MAC地址并将其打印到串口。请确保在项目配置中启用了串口输出。 2. **使用Arduino IDE**: 如果您使用的是Arduino IDE,您可以使用以下代码片段来获取MAC地址: ```cpp #include void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_OFF); // 关闭WiFi功能 uint8_t mac[6]; esp_read_mac(mac, ESP_MAC_WIFI_STA); for (int i = 0; i < 6; i++) { Serial.print(mac[i], HEX); if (i < 5) { Serial.print(':'); } } Serial.println(); } void loop() { // 这里可以放置其他代码 } ``` 这段代码将关闭WiFi功能,然后读取MAC地址并将其打印到串口。 3. **使用ESP32-DevKitC**: 如果您使用的是ESP32-DevKitC开发板,您可以通过以下代码片段来获取MAC地址: ```c #include "esp_system.h" void app_main() { uint8_t mac[6]; esp_efuse_mac_get_default(mac); for (int i = 0; i < 6; i++) { printf("%02x:", mac[i]); } printf("n"); } ``` 这段代码将使用`esp_efuse_mac_get_default`函数来获取MAC地址并将其打印到串口。 请根据您的开发环境选择合适的方法来获取MAC地址。希望这些信息对您有所帮助! |
208个成员聚集在这个小组
加入小组508 浏览 1 评论
2080 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
421浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
214浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
240浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
642浏览 2评论
304浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 16:23 , Processed in 1.351142 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
