LLC谐振变换器作为谐振开关威廉希尔官方网站
的重要拓扑之一,具有高效率、调压特性好、宽负载变化范围内工作特性优良等特点,广泛应用于电源供应、电动汽车充电、LED照明、太阳能电池板系统以及工业自动化等多个领域。
本文将带大家深入剖析LLC谐振变换器的常见拓扑结构、调制方式以及工作模态。
LLC谐振变换器
拓扑构成
LLC谐振变换器电路拓扑主要包含: 开关电路、谐振电路以及整流电路三个部分。它的拓扑结构多样,下面是两种常见的电路结构。
以全桥LLC变换器为例:
开关电路为由开关器件S ~ 1~ ~ S~ 4~ 构成的全桥逆变电路;谐振电路包含谐振电感L ~ r~ 、谐振电容C~ r~ 以及励磁电感L ~ m~ ,并与变压器原边连接;变压器副边为由二极管D ~ 1~ 、D2构成的全波不控整流电路,与输出电容Cf连接后接入负载。
调制方式
**LLC谐振变换器常用的调制方式有:**脉冲频率调制(PFM)、移相调制(PSM)以及脉冲宽度调制(PWM)。
由于LLC变换器的谐振特性, 脉冲频率调制(PFM)方式最为常用 。此外,为了提升变换器的工作性能,一些混合控制方式也被陆续提出。
这里为大家整理了各种常用调制方式的电压增益范围、控制参数以及调制特点,可用作参考。
工作原理分析
本文我们以常用的PFM调制模式为例,对全桥LLC变换电路进行工作模态分析。
LLC串联谐振电路包含两个谐振频率。 一个是由谐振电感L ~ r~ 、谐振电容Cr与励磁电感L~ m~ 谐振产生的第一谐振频率f~ m~,另一个是由谐振电感L~ r~ 与谐振电容Cr产生的第二谐振频率f r ,两者表达式如下:
两个谐振频率将变换器的工作区间分为三段: f ~ s~ <f ~ m~ ,f ~ m~ <f ~ s~ <f~ r~ 以及f ~ s~ >f ~ r~ 。当f ~ s~ <f~ m~时电路无法实现ZVS,开关损耗较大,变换器一般不会工作在此区域。
常用变换器的工作模式分为: 欠谐振模式(f ~ m~ <f ~ s~ <f ~ r~ )、准谐振模式(f ~ s~ =f ~ r~ )以及过谐振模式(f ~ s~ >f ~ r~ )。
下面以欠谐振模式为例进行电路工作模态分析。
■工作模态1 (t ~ 0 ~ ~ t ~ 1~ ) :
在t~ 0~ 时刻,S ~ 1~ 、S~ 4~ 开始导通,此时开关器件两端的二极管处于续流导通状态,因此S ~ 1~ 、S~ 4~为零电压导通。
该模态下L ~ r~ 、C~ r~ 发生谐振,谐振腔为感性,谐振电流I~ r~ 相位滞后于电压,电流为负并迅速减小。副边二极管D~ 1~ 导通,L~ m~ 两端电压被钳位,励磁电流线性减小。负载端能量由励磁电感L~ m~提供。
■工作模态2(t~ 1~ ~ t~ 2~ ):
S ~ 1~ 、S ~ 4~ 继续保持导通状态,谐振电流I~ r~ 变为正方向,S ~ 1 ~ 、S~ 4~ 内部开始流过电流。
此模态下,二极管D~ 1~ 保持导通,L~ m~ 两端电压仍被钳位,励磁电流缓慢上升并保持负方向, 负载端能量由母线及励磁电感共同提供,该模态下电路中由L ~ r~ 、C~ r~发生谐振。
■工作模态3(t~ 2~ ~ t~ 3~ ):
励磁电感继续保持被副端钳位的状态,谐振腔由L r 、Cr组成。
励磁电流I~ Lm~ 变为正方向,与谐振电流I~ r~同方向,此时母线同时向励磁电感与负载提供能量。由于谐振作用,在该模态结束时,谐振电流迅速减小至与励磁电流相等。
■工作模态4(t ~ 3 ~ ~ t~ 4~ ):
此模态内谐振电流Ir和励磁电流ILm保持相等。
变压器原端电流下降为0,不再向负端进行能量传递,副边二极管D1电流降为零关断,输出电压由输出电容提供。副端电压对励磁电感的钳位作用消失,谐振腔由L ~ r~ 、C~ r~ 和L~ m~ 组成。由于L ~ m~ >>L ~ r~ ,可以近似为此时的谐振电流不变。
■工作模态5(t~ 4~ ~ t ~ 5~ ):
t ~ 4~ ~t ~5 ~为死区时间,四个开关器件全部关断。
在谐振电流的作用下,电源给S ~ 1~ 、S~ 4~ 的寄生电容充电,给S ~ 2~ 、S~ 3~ 的寄生电容放电,结束后S ~ 1~ 、S~ 4~并联二极管续流,为其后续零电压开通提供条件。
此时整流二极管D~ 2~开始导通,励磁电感被副端电压钳位,退出谐振腔。此时负载能量由励磁电感提供。
t~ 5~ 时刻后,S ~ 2~ 、S~ 3~零点压开通,后半周期工作过程与前半周期类似,这里就不做详细讲解。
准谐振模式与过谐振模式的关键波形如图,感兴趣的朋友可以根据关键波形进行模态分析。
LLC常见问答
为什么中小功率电源LLC网络要在感性区域工作?
LLC网络存在感性、容性和纯阻性三种状态。
①工作在纯阻性区域时,网络具有最高的品质因素和最佳的网络特性;
②工作在容性区域,网络实现零电流切换(ZCS)关断,适合使用IGBT;
③工作在感性区域,网络容易实现零电压切换(ZVS)开通,比较适合使用MOSFET。由于中小功率电源普遍使用MOSFET,因此常规的LLC拓扑开关电源选择在感性区域工作。
ZVS1和ZVS2各有什么优缺点,如何选择?
LLC网络的增益曲线下图所示。
ZVS1区不能实现次级整流管的零电流切换(ZCS)关断,存在反向恢复问题;而在ZVS2区可以实现次级整流管的ZCS关断,不存在反向恢复问题。
从理论上讲,工作在ZVS2区域的效率高于ZVS1区域,同时也要考虑短路性能等问题,建议选择略大于谐振点的工作点。
LLC初级MOSFET是ZVS关断还是ZCS关断?
LLC工作在感性区域时MOSFET可以实现ZVS开通,但器件关断既不是ZVS也不是ZCS,是一个硬关断过程,关断损耗不可避免。
对于MOSFET而言,开通损耗相对关断损耗大很多。因此LLC变换器是通过减少开通损耗以达到电路效率的提升。
满足ZVS的两个必要条件是什么?
首先,LLC电路在其整个负载范围内都必须处于感性区域,这是最基本的条件。
其次,还有一个常常被忽视的条件。为了实现开关管的ZVS,励磁电感的峰值电流须在死区时间内完成导通开关管的结电容放电,以及关断开关管结电容充电。
因此,励磁电感峰值电流(I ~pk ~ )与死区时间(t ~ dead ~ )应满足:
其中,V~ in~ 为输入电压,C~ j~ 为MOSFET的结电容,t~ dead ~ 为死区时间。而I~pk ~与励磁电感关系如下:
其中,V~ o ~ 为输出电压,T为开关周期,L~ m~ 为励磁电感。因此L~ m~ 的值应满足以下不等式:
从上式得出的最大励磁电感L~ m ~ 可以确保开关管实现ZVS,但较小的L~ m~ 将增加MOSFET的开关损耗。通过使用被动负载L ~m ~ ,可以确保在任何负载情况下都能工作在零电压开关状态下。
到这里,我们对LLC谐振变换器的电路结构、控制方式以及常见的全桥LLC变换器的工作原理及常见问题就都分享完成啦。可能还有很多常见问题,我们没有列出来,也欢迎大家给留言沟通,小编随时待命!您的留言很有可能就出现在我们下一期的内容中了哦。
后续我们会继续为大家分享LLC谐振变换器拓扑如何进行建模仿真,并分析其控制策略,敬请期待。
文章来自:森木磊石
