ESP_MESH_LITE项目在menuconfig中修改MESH_ID无效,只有执行erase_flash才能修改成功,似乎MESH_ID第一次配置之后存在了flash里面,修改sdkconfig内容无效?
ESP_MESH_LITE项目在menuconfig中修改MESH_ID无效的原因可能有以下几点:
1. **缓存问题**:在进行配置更改时,可能存在缓存问题,导致新的配置没有被正确应用。这可能是由于IDE或编译器的缓存机制导致的。在这种情况下,可以尝试清理项目并重新编译。 2. **配置文件未正确更新**:在修改menuconfig时,可能没有正确更新相关的配置文件(如sdkconfig)。这可能导致新的配置没有被应用。请确保在修改menuconfig后,重新生成配置文件。 3. **MESH_ID存储在Flash中**:如您所述,MESH_ID可能在第一次配置后被存储在Flash中。这意味着,即使在menuconfig中更改了MESH_ID,Flash中的值仍然会被使用。为了解决这个问题,您需要在修改MESH_ID后执行erase_flash操作,以确保Flash中的旧值被清除。 4. **代码中硬编码的MESH_ID**:在某些情况下,MESH_ID可能在代码中被硬编码,而不是从配置文件中读取。这将导致即使在menuconfig中更改了MESH_ID,代码中的硬编码值仍然会被使用。请检查代码,确保MESH_ID是从配置文件中读取的。 5. **编译器或IDE的问题**:在某些情况下,编译器或IDE可能存在问题,导致配置更改未被正确应用。尝试更新编译器或IDE到最新版本,或者尝试使用不同的编译器或IDE来解决问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保在修改menuconfig后,重新生成配置文件。 2. 清理项目并重新编译,以确保新的配置被应用。 3. 在修改MESH_ID后,执行erase_flash操作,以清除Flash中的旧值。 4. 检查代码,确保MESH_ID是从配置文件中读取的,而不是硬编码在代码中。 5. 更新编译器或IDE,或者尝试使用不同的编译器或IDE。 通过这些步骤,您应该能够解决ESP_MESH_LITE项目在menuconfig中修改MESH_ID无效的问题。 |
165个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 12:09 , Processed in 1.131219 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
