大家好,我用外部命令,调用 外部EXE时正常,,但是 用labvew 生成的其它EXE时 总是弹出一个 窗口,,“不能打开此类文件”,,点击 弹窗确认后,,EXE也能正常启动,,但总有这个弹窗,,有没有老师帮助解决一下,, 如图,,左边的是 labview 生成的 EXE,总是弹窗不正常, ,右边的是其它EXE,正常弹出, |
您好!看起来您在使用LabVIEW生成的EXE文件时遇到了一些问题。这个问题可能是由于LabVIEW生成的EXE文件与您的系统设置或安全策略有关。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. **以管理员身份运行**:尝试以管理员身份运行LabVIEW生成的EXE文件。右键点击EXE文件,选择“以管理员身份运行”。 2. **检查文件路径**:确保LabVIEW生成的EXE文件的路径中没有特殊字符或空格。有时,这些字符可能导致文件无法正常运行。 3. **关闭UAC(用户账户控制)**:UAC可能会阻止某些程序正常运行。您可以尝试关闭UAC,然后再次尝试运行EXE文件。请注意,关闭UAC可能会降低系统的安全性。 4. **检查系统兼容性**:确保您的操作系统与LabVIEW生成的EXE文件兼容。如果您的系统较旧,可能需要更新操作系统或安装相应的补丁。 5. **重新生成EXE文件**:尝试在LabVIEW中重新生成EXE文件,确保生成过程中没有错误或警告。 6. **检查EXE文件的依赖项**:确保LabVIEW生成的EXE文件所需的所有依赖项都已正确安装在您的系统中。 7. **联系威廉希尔官方网站 支持**:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试联系LabVIEW的威廉希尔官方网站 支持团队,他们可能会提供更专业的帮助。 希望这些建议能对您有所帮助!如果您有其他问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。
最佳答案
osk 要管理员权限,你的应用程序或Labview以管理员身份运行试试
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1674 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3327 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2871 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:55 , Processed in 0.417110 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
