根据规格,关机ESP8266可以得到0.5uA的电流消耗。
如何实现关机模式? 我曾尝试将CHIP_EN引脚设置为低电平,但电流消耗很高(超过 100uA)。 |
请注意,ESP8266模块可能因制造商而异,因此请参考您所使用的模块的文档。
1. **确保GPIO引脚正确配置**: - 确保所有GPIO引脚都处于低电平或输入模式,以避免意外触发。 2. **禁用模块功能**: - 禁用所有不需要的模块,如WiFi、UART等,以减少功耗。 3. **设置深睡眠模式**: - ESP8266的深睡眠模式可以显著降低功耗。要进入深睡眠模式,您可以使用以下代码示例(适用于Arduino IDE): ```cpp #include void setup() { // 禁用WiFi WiFi.mode(WIFI_OFF); WiFi.forceSleepBegin(); } void loop() { // 进入深睡眠模式 ESP.deepSleep(0); } ``` 4. **使用外部引脚控制**: - 如果您需要通过外部引脚(如CHIP_EN)来控制ESP8266的电源,您可以使用以下代码示例: ```cpp #include const int chipEnPin = D3; // 将CHIP_EN引脚连接到D3 void setup() { pinMode(chipEnPin, OUTPUT); digitalWrite(chipEnPin, LOW); } void loop() { digitalWrite(chipEnPin, HIGH); // 使能ESP8266 delay(1000); // 执行任务 digitalWrite(chipEnPin, LOW); // 关闭ESP8266 delay(1000); // 等待一段时间 } ``` 5. **检查电源管理**: - 确保您的电源管理电路正确配置,以便在ESP8266关闭时提供足够的电源。 6. **检查外部干扰**: - 确保没有外部干扰导致ESP8266意外唤醒。这可能包括电磁干扰或其他设备产生的噪声。 7. **使用合适的电源**: - 使用合适的电源和电源管理电路,以确保在ESP8266关闭时提供稳定的电源。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 16:45 , Processed in 0.532333 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
