在我的环境中,DHCPD 提供了两个解析器(192.159.10.2、8.8.8.8)。第一个是封闭的解析器,它为 Internet 提供权威的名称服务器视图,为本地客户端提供解析器视图。第二个是 Google 公共解析器。
昨天,在一些维护期间,我的名字服务器发生了故障,以解决 BIND 中的一个严重漏洞。对于大多数客户端来说,这不是问题,因为他们只是使用另一个名称服务器。不幸的是,我的 ESP8266 板在此期间停止提交数据,因为它们没有回退到另一个解析器。 您可以在此处查看结果:http://www.delong.com/cgi-bin/temp_combined.cgi8 月 4 日星期二 17:00 至星期三 8/5 02:00。 黄色和深蓝色线由 ESP8266 收集。相比之下,红色和青色线是在粒子光子平台上收集的。 |
以下是一些解决此问题的建议:
1. **检查DNS客户端配置**: - 首先,检查ESP8266板的DNS客户端配置,确保它们支持多个名称服务器。通常,这在设备的网络设置中可以找到。 2. **更新DNS客户端软件**: - 如果ESP8266板的DNS客户端不支持多个名称服务器,您可能需要更新或更换DNS客户端软件。这可以通过升级固件或安装新的DNS客户端库来实现。 3. **使用DNS轮询**: - DNS轮询是一种策略,其中DNS客户端会按照配置的顺序尝试使用多个名称服务器。如果第一个名称服务器无法响应,它将自动尝试下一个名称服务器。这可以通过在DNS客户端配置中设置名称服务器的优先级来实现。 4. **配置DNS缓存**: - 为了减少对名称服务器的请求,您可以在ESP8266板上配置DNS缓存。这样,当名称服务器发生故障时,设备可以继续使用缓存中的记录,直到缓存过期或名称服务器恢复正常。 5. **监控和警报**: - 为了及时发现和解决名称服务器故障,您可以设置监控和警报系统。这可以通过使用网络监控工具或编写自定义脚本来实现。当检测到名称服务器故障时,系统可以发送警报并尝试自动切换到备用名称服务器。 6. **测试和验证**: - 在实施上述解决方案后,进行充分的测试和验证,确保DNS客户端在名称服务器发生故障时能够正常工作。这可以通过模拟名称服务器故障并观察DNS客户端的行为来实现。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组525 浏览 1 评论
2253 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
231浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
250浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
661浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 13:33 , Processed in 1.020210 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
