AT+GMR
AT version:0.51.0.0(Nov 27 2015 13:37:21) SDK version:1.5.0 compile time:Nov 27 2015 13:58:02 OK AT+CWMODE_DEF=3 OK AT+CWJAP_DEF="SSID","12345678" WIFI DISCONNECT WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.111",8080 ERROR CLOSED AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.111",8080 ERROR CLOSED AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.111",8080 ERROR CLOSED 网络调试助手软件建立 TCP 服务端 端口号:8080 如果用8266建立服务端,网络调试助手建立客户端,则可以正常连接 |
从您提供的日志来看,您正在尝试使用AT指令建立TCP客户端连接,但遇到了一些问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **网络连接问题**:请确保您的设备已经成功连接到Wi-Fi网络。您可以使用`AT+CWJAP_DEF="SSID","12345678"`指令连接到Wi-Fi,并使用`AT+CIFSR`指令检查设备的IP地址。如果设备没有成功获取IP地址,您需要检查Wi-Fi网络和密码是否正确。 2. **服务器地址和端口问题**:请确保您提供的服务器地址(192.168.0.111)和端口(8080)是正确的。如果服务器地址或端口不正确,您将无法建立连接。您可以使用`ping`命令或其他网络工具检查服务器地址是否可达。 3. **TCP连接参数问题**:您使用的指令`AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.111",8080`是正确的,但有时需要尝试不同的参数。例如,您可以尝试使用`AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.111",8080,1`,其中最后一个参数是连接超时时间(单位为秒)。 4. **设备固件问题**:您提供的设备固件版本是0.51.0.0(2015年11月27日),这可能是一个较旧的版本。建议您检查是否有更新的固件版本,并尝试升级到最新版本。新版本的固件可能会修复一些已知的问题。 5. **设备硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要检查设备的硬件。有时,硬件故障可能导致网络连接问题。您可以尝试使用其他设备进行测试,以排除硬件故障的可能性。 6. **服务器端问题**:请确保服务器端已经正确配置,并且可以接收TCP连接。您可以在服务器端使用网络工具(如Wireshark)监控TCP连接请求,以确定问题是否出在服务器端。 总之,您需要逐步排查问题,从网络连接、服务器地址、端口、设备固件和硬件等方面进行检查。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
588浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 12:39 , Processed in 0.769962 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
