我在面包板上安装了 ATmega328P 芯片,已正确连接(带有 16MHz 振荡器,并且使用微控制器旁边的 22pF 电容器过滤功率)。我正在使用 SortwareSerial 库在模拟 A1、A2 引脚上与 ESP-01(黑色)进行通信(我使用标准串行引脚进行调试),并使用 ISP 引脚上传新的草图。我在 3,3V 上运行所有东西。AT GMR 说: 00200.9.5(b1) 编译 @ Dec 25 2014 21:40:28 AI-THINKER Dec 25, 2014.我在面包板上也有一些其他东西,但我认为这并不重要,因为它一切正常。我尝试将串行引脚更改为数字引脚(2 和 4),结果是一样的。
从您的描述来看,您在面包板上安装了ATmega328P芯片,并使用SoftwareSerial库与ESP-01进行通信。您遇到了AT CIPSEND回复中的字符错误问题。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行操作:
1. 确保连接正确:首先,请确保您的ATmega328P芯片、ESP-01模块和其他组件之间的连接正确。检查所有连接线是否牢固,没有松动或接触不良。 2. 检查电源:确保您的整个电路在3.3V电源下正常工作。可以使用万用表测量电源电压,确保其在3.3V左右。 3. 检查SoftwareSerial库:确保您使用的SoftwareSerial库是最新版本,并且与您的ATmega328P芯片兼容。您可以从Arduino库管理器中下载并安装最新版本的SoftwareSerial库。 4. 检查代码:检查您的代码中是否正确使用了SoftwareSerial库。确保您正确地初始化了SoftwareSerial对象,并将正确的引脚分配给了RX和TX引脚。 5. 检查波特率:确保您的ATmega328P芯片和ESP-01模块之间的波特率匹配。您可以在代码中设置SoftwareSerial的波特率,如下所示: ```cpp SoftwareSerial mySerial(A1, A2); // RX, TX mySerial.begin(9600); // 设置波特率为9600 ``` 6. 检查AT命令:确保您发送的AT命令是正确的,并且与ESP-01模块兼容。您可以查阅ESP-01模块的文档,了解支持的AT命令。 7. 调试:使用串行监视器或串行调试工具,查看AT CIPSEND命令的回复。这可以帮助您确定问题所在。 8. 检查干扰:检查您的电路中是否有其他组件可能干扰通信。例如,确保您的电源线和信号线没有交叉,以减少电磁干扰。 9. 尝试不同的引脚:您提到已经尝试将串行引脚更改为数字引脚(2和4),但问题仍然存在。您可以尝试使用其他引脚组合,看看是否有改善。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决AT CIPSEND回复中的字符错误问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助,或者在相关论坛和社区中寻求建议。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1443 浏览 1 评论
615浏览 6评论
511浏览 5评论
489浏览 5评论
493浏览 4评论
478浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-1 10:04 , Processed in 0.792524 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
