我对 AT 0.60.0.0 有一点问题。当我通过 AT CWLAP 显示所有网络时,我看不到我的路由器 AP 网络,但我可以连接到它。当我在智能手机中打开 Wi-Fi 热点时,我可以看到我的热点 Wi-Fi 网络并连接到它。当然,我的路由器AP SSID已启用,我可以在其他设备上看到此网络。这不是什么大问题,但我认为它仍然是一个错误。
在GMR 在GMR AT版本:0.60.0.0(Jan 29, 2016 15:10:17) SDK版本:1.5.2(80914727) 编译时间:Jan 29 2016 19:07:08 OK 在CWMODE? 在CWMODE? CW模式:3 OK 在 CWLAP 在 CWLAP OK AT+CWJAP="cholspot","AtBcb9B505eP" AT+CWJAP="cholspot","AtBcb9B505eP" WIFI 断开连接 WIFI连接 WIFI有IP |
从您提供的信息来看,您在使用 AT 0.60.0.0 时遇到了一些问题,尤其是在通过 AT CWLAP 命令显示所有网络时,无法看到您的路由器 AP 网络。但是,您可以通过智能手机的 Wi-Fi 热点看到并连接到您的热点 Wi-Fi 网络。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **路由器 AP 网络的隐藏**:有些路由器允许将 Wi-Fi 网络设置为隐藏,这意味着其他设备在扫描时可能看不到这个网络。请检查您的路由器设置,确保网络没有被隐藏。 2. **信道问题**:不同的 Wi-Fi 网络可能使用不同的信道。如果 AT 0.60.0.0 设备不支持您路由器 AP 网络所使用的信道,那么它可能无法检测到这个网络。请检查您的路由器设置,确保使用的信道是 AT 0.60.0.0 设备支持的。 3. **功率问题**:如果您的路由器 AP 网络的信号强度较低,AT 0.60.0.0 设备可能无法检测到它。请尝试将路由器靠近 AT 0.60.0.0 设备,或者调整路由器的发射功率,以提高信号强度。 4. **固件或软件问题**:AT 0.60.0.0 设备的固件或软件可能存在一些问题,导致无法正确扫描和显示所有 Wi-Fi 网络。您可以尝试更新设备的固件或软件,或者联系设备制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 5. **安全设置**:您的路由器 AP 网络可能使用了某种加密方式,如 WPA2 或 WPA3。请确保 AT 0.60.0.0 设备支持您路由器所使用的加密方式,并正确输入密码。 6. **设备兼容性**:虽然您的路由器 AP 网络在其他设备上可见,但可能与 AT 0.60.0.0 设备不兼容。请检查设备的威廉希尔官方网站 规格,确保它们之间可以正常通信。 7. **临时问题**:有时候,设备可能会遇到一些临时性的问题,导致无法正确扫描和显示 Wi-Fi 网络。您可以尝试重启 AT 0.60.0.0 设备和路由器,看看问题是否得到解决。 8. **其他干扰**:其他电子设备或无线信号可能会干扰 Wi-Fi 信号,导致 AT 0.60.0.0 设备无法检测到您的路由器 AP 网络。请检查周围环境,确保没有其他干扰源。 总之,您可以尝试以上建议来解决您遇到的问题。如果问题仍然存在,建议您联系设备制造商或专业威廉希尔官方网站 人员寻求进一步的帮助。 |
217个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
2385 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
468浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
249浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
264浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
694浏览 2评论
346浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-15 20:51 , Processed in 1.147226 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
