我使用您的wifi ESP8266模块。
我实现了一个使用 AppInventor 的智能手机应用程序,该应用程序发送带有关联数据的 PUT 请求。 我已使用以下命令将您的模块设置为服务器。 在 CWMODE=2 时 在 cipmux=1 时 在 cipserver=1,80 我的应用程序运行良好。 我刚刚看到运河随着每次新装运的 PUT 命令而增加。有 5 个通道的限制。 为什么每次通道都会更改,而 PUT 请求总是来自同一个 IP 地址? 所以我不得不使用你的命令 AT CIPCLOSE = channel number。 但是当我在模块上运行此命令时ESP8266然后我立即在我的智能手机上出现 1103 错误:无法发布或放置文本...... 可以告诉我如何设置我的系统以防止此错误出现在我的智能手机上。 按照关闭命令,我的频道已关闭,我仍然可以无忧无虑地发送数据,但是在我的智能手机上看到这个错误并不好。 |
ESP8266模块出现1103错误的原因可能有以下几点:
1. **TCP连接限制**:ESP8266模块在CWMODE=2(AP模式)下,最多只能同时处理4个TCP连接。当超过这个限制时,新的连接请求会被拒绝,导致1103错误。 2. **TCP连接未正确关闭**:在使用PUT请求时,如果TCP连接没有在数据传输完成后正确关闭,会导致连接数不断增加。这可能是由于您的应用程序或ESP8266模块的代码实现问题。 3. **CIPMUX设置问题**:在CIPMUX=1模式下,ESP8266模块可以同时处理多个TCP连接。但是,如果连接没有正确管理,可能会导致连接数超过限制,从而引发1103错误。 4. **IP地址冲突**:虽然PUT请求来自同一个IP地址,但如果ESP8266模块的网络配置有问题,可能会导致IP地址冲突,从而影响TCP连接。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **优化TCP连接管理**:确保在数据传输完成后,及时关闭TCP连接。您可以在ESP8266模块的代码中添加相应的逻辑,以确保连接在每次请求后都能正确关闭。 2. **使用AT CIPCLOSE命令**:在发现连接数超过限制时,可以使用AT CIPCLOSE命令关闭特定的TCP连接。但是,请注意不要频繁地使用此命令,因为它可能会影响其他正在进行的连接。 3. **调整CWMODE和CIPMUX设置**:您可以尝试调整CWMODE和CIPMUX的设置,以找到适合您应用程序的最佳配置。例如,您可以尝试将CWMODE设置为1(STA模式),并关闭CIPMUX,以减少TCP连接数。 4. **检查网络配置**:确保ESP8266模块的网络配置正确,避免IP地址冲突。您可以尝试重启模块或重新配置网络设置,以解决潜在的网络问题。 5. **监控连接状态**:在ESP8266模块的代码中添加日志输出,以便监控TCP连接的状态。这可以帮助您更好地了解连接数的变化,并找到可能导致1103错误的原因。 通过以上方法,您应该能够找到并解决ESP8266模块出现1103错误的原因。同时,确保您的应用程序和ESP8266模块的代码实现正确,以便更好地管理TCP连接。 |
176个成员聚集在这个小组
加入小组436 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
600浏览 6评论
499浏览 5评论
481浏览 5评论
483浏览 4评论
466浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-16 17:42 , Processed in 0.755329 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
