之前用l431的板子跑10k的采样后来要提高到100k,更换了f446的芯片,但是根据新的内存地址从0x20000000开始写入数据后,两个线程创建不成功了,不知道是否是线程的的大小不够还是内存分配不对,求指点
以下是一些建议和可能的解决方案:
1. **检查线程栈大小**: - 确保为每个线程分配了足够的栈空间。如果栈空间不足,线程可能会创建失败。你可以尝试增加线程的栈大小,看看是否能解决问题。 2. **检查内存分配**: - 确保你的应用程序没有超出可用的内存。你可以通过调试工具或内存分析工具来检查内存使用情况。如果内存不足,可能需要优化代码或减少内存需求。 3. **检查线程优先级**: - 确保线程的优先级设置正确。如果线程优先级设置得太低,可能会导致线程无法创建。你可以尝试调整线程的优先级,看看是否能解决问题。 4. **检查线程创建函数**: - 确保你使用的线程创建函数是正确的。例如,在FreeRTOS中,你可以使用`xTaskCreate`或`xTaskCreateStatic`来创建线程。检查你的代码,确保你使用了正确的函数。 5. **检查线程函数**: - 确保线程函数中的代码没有错误。如果线程函数中存在错误,可能会导致线程创建失败。检查线程函数中的代码,确保没有语法错误或其他问题。 6. **检查中断和异常处理**: - 确保你的代码中正确处理了中断和异常。如果中断或异常处理不当,可能会导致线程创建失败。检查你的代码,确保正确处理了中断和异常。 7. **检查硬件资源**: - 确保你的硬件资源(如内存、处理器等)没有被其他任务占用。如果硬件资源不足,可能会导致线程创建失败。检查你的硬件资源,确保它们没有被其他任务占用。 8. **使用调试工具**: - 使用调试工具来检查线程创建失败的原因。调试工具可以帮助你找到问题所在,从而更容易地解决问题。 |
147个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
786 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
819 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
725 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1052 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
991 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
1004浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
356浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
366浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
363浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
374浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 18:51 , Processed in 0.652412 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
