RT-Thread Studio每次重开后构建都 无法运行程序
“make”:Launching failed 只要新建一个项目之后就又可以了 但退出之后又不行了 已经设置了路径 make是能在任意位置运行的,重启过RT-Thread Studio也是一样的 |
请按照以下步骤尝试解决:
1. 确保RT-Thread Studio的版本与您的RT-Thread版本兼容。如果版本不兼容,可能会导致构建失败。您可以访问RT-Thread官方网站下载最新版本的RT-Thread和RT-Thread Studio。 2. 检查环境变量设置: - 打开系统的环境变量设置(在Windows系统中,右键点击“计算机”或“此电脑”,选择“属性”,然后点击“高级系统设置”中的“环境变量”)。 - 确保`PATH`变量中包含了RT-Thread的`scons`和`make`工具的路径。例如,如果RT-Thread安装在`D:RT-Thread`目录下,那么`PATH`变量应该包含`D:RT-Threadtoolssconswin32`。 3. 在RT-Thread Studio中设置环境变量: - 打开RT-Thread Studio,点击“工具”>“选项”。 - 在“构建”选项卡中,确保“构建工具”设置为“make”。 - 在“环境变量”选项卡中,检查并确保`PATH`变量包含了RT-Thread的`scons`和`make`工具的路径。 4. 清除RT-Thread Studio的缓存: - 关闭RT-Thread Studio。 - 删除RT-Thread Studio的缓存文件夹(通常位于用户目录下的`.RT-Thread Studio`文件夹中)。 5. 重新启动RT-Thread Studio并尝试构建项目。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试创建一个新的RT-Thread Studio工作空间,并将项目复制到新的工作空间中。 |
159个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
957 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1395 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1059 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1288 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1366 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-1 03:47 , Processed in 0.401564 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
