我正在尝试使用 espconn api 实现一个 Web 服务器。
在一些请求之后,我收到将此错误(err1,超过最大时间值)写入 uart,下一个espconn_send导致致命异常 (28)。 没有关于此的文档... 我该如何解决这个问题? |
要使用espconn API实现一个Web服务器,您需要遵循以下步骤。在这个过程中,我们将解决您提到的错误。
1. 初始化网络和ESP8266模块: 首先,确保您的ESP8266模块连接到您的计算机,并正确配置网络设置。这包括设置SSID和密码。 2. 包含所需的头文件: 在您的代码中,包含以下头文件: ```c #include "ets_sys.h" #include "osapi.h" #include "os_type.h" #include "user_config.h" #include "mem.h" #include "espconn.h" #include "user_interface.h" ``` 3. 定义服务器结构体: 定义一个espconn结构体,用于存储服务器的连接信息。 ```c espconn server; ``` 4. 初始化服务器: 使用`espconn_init`函数初始化服务器结构体。 ```c espconn_init(&server); ``` 5. 设置服务器回调函数: 定义一个回调函数,用于处理客户端请求。这个函数将处理连接请求、数据接收和发送等操作。 ```c void ICACHE_FLASH_ATTR user_esp_platform_server(void *arg, espconn_msg *msg) { switch (msg->type) { case ESPCONN_CONNECT: os_printf("server connectedrn"); break; case ESPCONN_DISCONNECT: os_printf("server disconnectedrn"); break; case ESPCONN_RECV: os_printf("server received datarn"); break; default: os_printf("server error type %drn", msg->type); break; } } ``` 6. 绑定服务器端口: 使用`espconn_regist_connectcb`函数为服务器绑定一个端口,并注册回调函数。 ```c espconn_regist_connectcb(&server, user_esp_platform_server); ``` 7. 启动服务器: 使用`espconn_accept`函数启动服务器,监听客户端连接请求。 ```c espconn_accept(&server); ``` 8. 处理客户端请求: 在回调函数中,处理客户端发送的数据。您可以根据需要发送响应数据。 ```c void ICACHE_FLASH_ATTR user_esp_platform_server(void *arg, espconn_msg *msg) { switch (msg->type) { case ESPCONN_RECV: os_printf("server received data: %srn", msg->pcommon.pbuf); // 发送响应数据 char *response = "HTTP/1.1 200 OKrnContent-Type: text/htmlrnrn Hello, World!";espconn_send(&server, response, strlen(response)); break; // ... 其他处理 } } ``` 9. 解决错误问题: 您提到的错误(err1,超过最大时间值)可能是由于超时导致的。您可以尝试增加ESP8266的超时时间设置。在`user_config.h`文件中,找到以下宏定义: ```c #define ESPCONN_TIMEOUT 5 // 增加这个值以增加超时时间 ``` 10. 编译和上传代码: 将您的代码编译成二进制文件,并上传到ESP8266模块。 通过以上步骤,您应该能够实现一个基本的Web服务器。如果仍然遇到问题,请检查您的网络设置和ESP8266模块的连接是否正确。 |
208个成员聚集在这个小组
加入小组508 浏览 1 评论
2080 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
421浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
214浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
240浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
642浏览 2评论
304浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 15:18 , Processed in 1.094891 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
