我刚刚尝试在新的 RTOS v 1.5.0 中编译驱动程序库。
光盘 ~/ESP8266_RTOS_SDK/driver_lib ./make_lib.sh 驱动程序 第一个错误 在 i2c_master.c:13:0 包含的文件中: i2c_master.c:在函数“i2c_master_getDC”中: ../include/gpio.h:193:66:错误:“BIT0”未声明(首次在此函数中使用) #define GPIO_INPUT_GET(gpio_no) ((gpio_input_get()>>gpio_no)&BIT0) 第二个错误 在包含自 .. 的文件中。/include/i2c_master.h:4:0, from i2c_master.c:15: i2c_master.c:在函数“i2c_master_gpio_init”中: /home/丹沙/ESP8266_RTOS_SDK/include/espressif/esp8266/pin_mux_register.h:149:47:错误:“BIT2”未声明(首次在此函数中使用) SET_PERI_REG_MASK(PIN_NAME, (((FUNC & BIT2) << 2) | (FUNC & 0x3)) << PERIPHS_IO_MUX_FUNC_S); 有没有人能够成功地编制driver_lib? 您能否分享一下在 RTOS v1.5.0 中编译驱动程序库所需的更新 |
在这种情况下,编译错误可能是由于以下几个原因导致的:
1. **头文件包含问题**:错误信息显示在 `i2c_master.c` 文件中包含了未声明的 `BIT0`。这可能是因为相应的头文件没有正确包含或定义。请检查 `gpio.h` 文件中是否有 `BIT0` 的定义。 2. **宏定义问题**:在 `i2c_master.c` 文件中,使用了 `BIT0` 宏定义,但可能没有在相应的头文件中定义。请检查 `gpio.h` 文件中是否有如下定义: ```c #define BIT0 (1 << 0) ``` 3. **文件路径问题**:错误信息显示在 `i2c_master.h` 文件中包含了未定义的文件。请检查文件路径是否正确。确保 `i2c_master.h` 文件位于正确的目录中,并且 `i2c_master.c` 文件能够正确地包含它。 4. **版本兼容性问题**:由于您提到是在新的 RTOS v 1.5.0 中编译驱动程序库,可能存在版本兼容性问题。请确保您的代码与 RTOS v 1.5.0 兼容。如果可能,请查阅相关文档或论坛,看看是否有其他用户遇到类似问题。 5. **编译器问题**:请确保您使用的编译器与 RTOS v 1.5.0 兼容。如果编译器版本过旧,可能会导致编译错误。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查 `gpio.h` 文件,确保 `BIT0` 宏定义存在。 2. 检查 `i2c_master.h` 文件的路径,确保它位于正确的目录中。 3. 查阅 RTOS v 1.5.0 的文档,了解可能的版本兼容性问题。 4. 尝试使用其他编译器或更新当前编译器版本。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 20:24 , Processed in 0.693749 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
