对于多路TN系统供电的系统,为什么不在电源端将电源中性点直接接地,是否认为两个电源供电时,距离比较近,地线之间的阻抗比较低,如果分别直接接地,又是TN系统,可能存在零序电流,这样的话电源端的地线就会存在电流,两个电源之间极大可能存在环流烧毁电源? 还有一个问题,工作接地为什么不和保护接地接在一起的原因想必这样的吧? |
多电源的TN系统在电源端中性点不直接接地的原因主要有以下几点:
1. **避免环流**:在多电源系统中,如果每个电源的中性点都直接接地,那么在这两个电源之间可能会形成闭合回路。当系统中发生故障时,例如一个电源的相线与地线短路,可能会在两个电源之间产生环流。这种环流可能会对电源设备造成损害,甚至引发火灾。 2. **减少零序电流**:在TN系统中,如果两个电源的中性点都直接接地,那么在发生单相接地故障时,可能会产生较大的零序电流。这种零序电流可能会对系统造成干扰,影响系统的稳定性。 3. **提高系统的可靠性**:在多电源系统中,如果一个电源发生故障,另一个电源可以继续为系统供电。如果每个电源的中性点都直接接地,那么在发生故障时,可能会影响另一个电源的正常工作。通过不直接接地,可以提高系统的可靠性。 关于工作接地和保护接地不接在一起的原因,主要有以下几点: 1. **保护接地的作用**:保护接地的主要作用是在发生故障时,将故障电流引导到地面,从而保护人身安全。如果将工作接地和保护接地接在一起,可能会影响保护接地的效果。 2. **避免干扰**:工作接地主要是为了确保系统的稳定运行,而保护接地则是为了保护人身安全。将两者分开,可以避免相互之间的干扰,提高系统的可靠性。 3. **便于维护和检修**:将工作接地和保护接地分开,可以方便地进行维护和检修。在需要对系统进行维护或检修时,可以更容易地找到接地点,从而提高维护和检修的效率。 综上所述,多电源的TN系统在电源端中性点不直接接地,以及工作接地和保护接地不接在一起,主要是为了提高系统的稳定性、可靠性和安全性。 |
287 浏览 1 评论
LDO-5V出来很稳定,接上负载之后出现下图的波动,输出增加电容好像也没什么效果
544 浏览 1 评论
1254 浏览 0 评论
1323 浏览 0 评论
1699 浏览 2 评论
73915 浏览 104 评论
16558 浏览 86 评论
10576 浏览 29 评论
【资料】电子工程师必备——元器件应用宝典 学习资料文档PDF下载电子书
16262 浏览 73 评论
13323 浏览 23 评论
20076 浏览 113 评论
【资料】开关电源设计指南-徐德鸿-第2版-学习文档PDF电子书资料
11770 浏览 36 评论
【资料】电源管理集成电路及应用(上册)学习文档资料PDF电子书
11562 浏览 46 评论
GMT+8, 2024-7-18 00:05 , Processed in 0.455354 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
