我正试图通过加载 UVC 示例来调试 ez-usb FX3 摄像头套件
我按照EzUsbSuite_UG pdf 第 22 页设置 openocd 步骤。但似乎无法正常工作。启动过程卡在 62%。 当尝试手动启动 openocd.exe 时,得到的结果是 C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3JTAGOpenOCDWindows>openocd.exe -f"C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3JTAGOpenOCDConfigarm926ejs_fx3.cfg" 开放式片上调试器 0.8.0 (2014-12-03-15:43) 根据 GNU GPL v2 授权 有关错误报告,请阅读 http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html 警告 :适配器驱动程序'cy7c65215'未声明允许哪些传输;假定只允许传统 JTAG Info : 只有一个传输选项;自动选择'jtag' adapter_nsrst_delay: 200 jtag_ntrst_delay:200 适配卡速度:1000 kHz trst_and_srst srst_pulls_trst srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain connect_deassert_srst RCLK - adaptive 适配卡速度:1000 kHz Error:未找到 CyJtagDevice 在程序 "init "中 |
以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 确保您已经正确安装了Cypress EZ-USB FX3 SDK。如果没有,请从Cypress官方网站下载并安装。 2. 确保您的FX3开发板已经连接到计算机,并且JTAG接口已经正确连接。 3. 打开命令提示符(Windows)或终端(Linux/Mac),并导航到OpenOCD的安装目录。例如: ``` cd "C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3JTAGOpenOCDWindows" ``` 4. 运行以下命令启动OpenOCD: ``` openocd.exe -f "C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3JTAGOpenOCDConfigarm926ejs_fx3.cfg" ``` 注意:请确保路径中的反斜杠()正确。如果路径中包含空格,请使用双引号将整个路径括起来。 5. 如果您仍然遇到问题,可以尝试更新OpenOCD到最新版本。您可以从OpenOCD官方网站下载最新版本:https://sourceforge.net/projects/openocd/ 6. 在启动OpenOCD后,您可以尝试使用以下命令加载UVC示例: ``` program fx3_demo_uvc.hex verify reset ``` 这将加载UVC示例程序到FX3,并在加载完成后重置设备。 7. 如果您在调试过程中遇到任何问题,可以参考OpenOCD的文档和用户指南,以获取更多关于如何使用OpenOCD调试FX3的信息。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
486 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7318 浏览 2 评论
4177 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3731 浏览 9 评论
1292 浏览 8 评论
544浏览 2评论
339浏览 2评论
467浏览 2评论
7318浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
556浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 09:12 , Processed in 0.675774 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
