关于如何实现更新服务器的任何文档?
如果我启用目录浏览发送文件名user2.bin被 ESP 检测到,我无法弄清楚服务器的预期回复是什么,但在 CIPUPDATE:3 之后它只是挂起了一段时间。我想应该向服务器发送另一个请求,并带有要下载的文件名? |
AT CIUPDATE命令是一种在ESP8266/ESP32模块上执行固件更新的方法。以下是如何使用此命令的逐步指南:
1. 准备要更新的二进制文件: 确保要更新的二进制文件(user2.bin)位于您的更新服务器的根目录中。 2. 启用ESP模块: 将ESP模块连接到计算机并打开电源。确保计算机识别ESP模块为串行端口。 3. 进入AT命令模式: 按住FLASH按钮的同时给ESP模块上电或重新上电。这将使ESP模块进入AT命令模式。 4. 连接到Wi-Fi网络: 使用AT + CWJAP命令连接到您的Wi-Fi网络。例如: ``` AT+CWJAP="your_SSID","your_PASSWORD" ``` 5. 设置CIUPDATE命令: 使用AT + CIUPDATE命令设置CIUPDATE过程。此命令需要以下参数: * URL:更新服务器的URL * file:要下载的文件名(在这种情况下为user2.bin) * type:要下载的文件类型(在这种情况下为0,表示二进制文件) 以下是命令的示例: ``` AT+CIUPDATE="http://your_update_server.com","user2.bin",0 ``` 6. 发送CIUPDATE命令: 发送AT + CIUPDATE命令后,ESP模块将尝试从指定的URL下载user2.bin文件。如果成功,它将回复“CIPUPDATE:3”。 7. 确认下载: 发送另一个AT命令以确认下载。您可以发送“AT + CIUPDATE?”以获取更新状态。如果下载成功,它将回复“+CIUPDATE:4”。 8. 应用更新: 一旦ESP模块确认下载,它将自动重启并应用更新。更新过程可能需要几秒钟到几分钟,具体取决于文件大小和网络速度。 9. 验证更新: ESP模块重新启动后,发送其他AT命令以验证更新是否成功应用。例如,您可以发送“AT + RST”以重新启动ESP模块并检查更新。 注意:确保在ESP模块上启用目录浏览,以便它可以看到文件名并下载正确的文件。此外,请确保ESP模块具有足够的内存来存储更新的固件。 如果您遇到问题或ESP模块挂起,请检查以下几点: * 确保ESP模块具有稳定的电源和网络连接。 * 检查更新服务器是否正常运行并可访问。 * 确保user2.bin文件位于更新服务器的根目录中。 * 检查ESP模块的固件是否与要下载的更新兼容。 * 尝试使用不同的文件名或更新服务器URL,以排除任何潜在问题。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组374 浏览 1 评论
1210 浏览 1 评论
592浏览 6评论
486浏览 5评论
469浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-1 07:43 , Processed in 0.864579 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
