如果说我发送 CIPSENDBUF=0,2048
然后我决定毕竟不想发送。如何中止 CIPSENDBUF 命令? Is there a character sequence that will "escape" from "data" mode into "command" mode? 在我发送 2048 个字符之前,我似乎无能为力, |
要中止CIPSENDBUF命令,您可以采取以下步骤:
1. 首先,了解CIPSENDBUF命令的作用。CIPSENDBUF命令用于发送从指定缓冲区地址开始的指定数量的字节。在这种情况下,您发送了CIPSENDBUF=0,2048,这意味着从地址0开始发送2048个字节。 2. 当您意识到不想发送这些数据时,您需要尽快中断发送过程。在这种情况下,您可以尝试发送一个特殊的字符序列来从“数据”模式切换回“命令”模式。 3. 通常,要退出数据模式并返回命令模式,您可以发送一个“+”字符。这个字符通常用作数据和命令模式之间的分隔符。在发送“+”字符后,设备应该会退出数据模式并返回到命令模式。 4. 发送“+”字符后,您可以发送其他AT命令来控制设备的行为。例如,您可以发送“AT”命令来确认设备已返回到命令模式。 5. 如果您仍然无法中止CIPSENDBUF命令,您可以尝试重置设备。这将使设备恢复到初始状态,从而停止当前的发送过程。请注意,这可能会影响设备上正在进行的其他操作。 6. 在未来的操作中,为了避免类似的问题,您可以在发送CIPSENDBUF命令之前仔细考虑是否真的需要发送这些数据。这可以帮助您避免不必要的中断和重置。 总之,要中止CIPSENDBUF命令,您可以尝试发送“+”字符来从数据模式切换回命令模式。如果这不起作用,您可能需要重置设备。同时,确保在发送CIPSENDBUF命令之前仔细考虑是否真的需要发送数据。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 17:57 , Processed in 0.808420 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
