我将 ESP-01 升级到版本“0020000903”
我尝试制作网络服务器应用程序 - (我成功了,我能够在谷歌浏览器上看到我的网页) 一切都很好,但是待机 5 分钟后 ESP 不再接收来自 Google Chrome 的以太网数据包 当我从PC执行ping操作时,数据包丢失了 当我试图发出 AT 命令时,它突然自行重置 为什么会这样? |
为了解决这个问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. 检查固件版本:首先,确保您使用的是适用于ESP-01的固件版本。如果固件版本不兼容,可能会导致设备不稳定。 2. 检查电源:确保ESP-01的电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响设备的正常工作。 3. 检查网络连接:确保您的网络连接稳定,如果网络连接不稳定,可能会导致数据包丢失。 4. 检查代码:检查您的网络服务器应用程序代码,确保没有错误或无限循环,这可能会导致设备自动重置。 5. 降低功耗:ESP-01在待机状态下可能会进入低功耗模式,这可能会导致数据包丢失。尝试修改代码,以减少设备的功耗,或者在需要时唤醒设备。 6. 更新固件:如果问题仍然存在,尝试更新ESP-01的固件到最新版本,以解决可能的已知问题。 7. 硬件问题:如果以上方法都不能解决问题,可能是ESP-01硬件存在问题。您可以尝试更换一个新的ESP-01模块。 |
184个成员聚集在这个小组
加入小组460 浏览 1 评论
1540 浏览 2 评论
629浏览 6评论
520浏览 5评论
500浏览 5评论
504浏览 4评论
493浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-12 14:50 , Processed in 1.155369 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
