AT CWJAP 和 esp9266 连接到 wifi 路由器后,将 esp8266 注册到主机名为 ESPxxxx 的路由器上。有没有办法更改 esp8266 主机名?
是的,您可以更改ESP8266的主机名。以下是更改ESP8266主机名的步骤:
1. 首先,确保您已经连接到ESP8266设备。使用串行监视器或其他串行通信工具与设备进行通信。 2. 要更改主机名,您需要发送AT命令。在这种情况下,您可以使用`AT+CIPDOMAIN`命令。例如,如果您想将主机名更改为“MyESP8266”,则发送以下命令: ``` AT+CIPDOMAIN="MyESP8266" ``` 3. 发送命令后,ESP8266应该会回复“OK”或其他确认消息,表示命令已成功执行。 4. 现在,您可以使用新的主机名与ESP8266进行通信。请注意,这仅更改了设备的主机名,而不影响其SSID或密码。 5. 如果您想查看当前的主机名,可以使用`AT+CIPDOMAIN?`命令。设备将回复当前的主机名。 请注意,这些命令可能因ESP8266固件版本而异。如果您使用的是不同的固件版本,请查阅相应的文档以获取正确的命令。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1290 浏览 1 评论
598浏览 6评论
494浏览 5评论
480浏览 5评论
476浏览 4评论
461浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-11 13:28 , Processed in 0.792061 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
