首先对不起我的英语不好。我的情况很糟糕.我需要你的帮助
我为解决这个问题工作了很长时间,每次都失败了。请帮帮我 我们开发基于 esp8266 的产品,带有 AT 命令。(我们使用ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_16_01_29 fw) 我们将简单的数据 Android 发送到 ESP8266。带 TCP 端口。 当 ESP 处于软 AP 模式并准备就绪时。我们从Android设备开始连接。(通常)连接需要很长时间(6-20秒)。或完全卡住。 有时需要 1-3 秒。 那时我们很开心. 我尝试使用相同的 Android 程序连接到 Standart WiFi 调制解调器。我的程序最多连接 2-3 秒 在互联网上有人说:(DHCP服务器花费大部分时间)。我不知道 Aboue 扩展 DHCP 选项。我尝试了不同的DHCP选项,但失败了。 my_ AT 指令集文档:http://www.docfoc.com/4a-esp8266-at-ins......5-20160201(4A-ESP8266__AT指令 Set__EN_v1.5_20160201) 我的 AT 命令在那里 AT+CIPAP_CUR="192.168.9.12" 在 cwmode_cur=2 在 cipmux=1 时 AT+CWSAP_CUR="esp_8266","12345678",7,3,4,1 //chl:7 , ecn:WPA2_PSK , max conn:4, and ssid_is_hidden 在 cipserver=1 my_flash设置屏幕 my_flash设置屏幕 my_module: 此外,我的模块消耗电流约为 60mA 和发热。 这正常吗?? 请帮帮我。我恭敬地等待您的消息 |
首先,我很高兴能帮助您解决问题。根据您的描述,您正在使用ESP8266开发一个基于AT命令的产品,并且您遇到了连接速度慢的问题。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. **检查固件版本**:您提到使用的是ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_16_01_29固件。请确保这是最新版本,如果不是,请尝试升级到最新版本,因为新版本可能修复了一些已知问题。 2. **优化AT命令**:检查您使用的AT命令,确保它们是最有效的。例如,使用`AT+CWMODE=1`将ESP8266设置为STA(客户端)模式,而不是AP(接入点)模式,以减少连接时间。 3. **减少网络扫描时间**:在Android设备上,您可以设置WIFI_SCAN_ALWAYS_AVAILABLE标志,以允许应用程序在任何时候扫描Wi-Fi网络,从而减少连接时间。 4. **优化TCP连接**:在ESP8266上,您可以尝试使用更高效的TCP连接方法,例如使用`AT+CIPSTART`命令创建TCP连接,然后使用`AT+CIPSEND`发送数据。 5. **检查硬件问题**:确保您的ESP8266硬件没有损坏或故障,这可能会影响连接速度。 6. **减少干扰**:确保您的设备周围没有其他无线设备或干扰源,这可能会影响连接速度。 7. **测试不同的Android设备**:尝试在不同的Android设备上运行您的应用程序,以确定问题是否与特定设备有关。 8. **使用其他连接方法**:如果可能,您可以尝试使用其他连接方法,例如蓝牙或串行连接,以查看它们是否提供更快的连接速度。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请随时告诉我。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
598浏览 6评论
496浏览 5评论
481浏览 5评论
478浏览 4评论
463浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-12 14:35 , Processed in 0.707454 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
