我的板子有一个有限的网口,一个无线网口用的RW007,开启了DHCP功能,有限网口可以获取到IP地址,无线碗口不能获取到IP。所以怀疑我的RW007模块FW是不是有问题 这个FW版本是最新的吗? ![]() 通过在路由器的其他端口LAN端口抓包,路由器是有收到DHCP数据包,但是路由器没有回应 ![]() |
根据您的描述,RW007 DHCP获取不到IP地址的问题可能有以下几个原因:
1. 固件版本问题:您提到怀疑RW007模块的固件版本是否有问题。建议您检查RW007模块的固件版本,确保使用的是最新的固件。如果不是,请尝试升级到最新版本。 2. 无线信号问题:请确保RW007模块与路由器之间的无线信号强度足够。如果信号较弱,可能导致DHCP请求无法成功发送或接收。 3. 信道冲突:请检查RW007模块和路由器使用的无线信道是否相同。如果信道不同,可能导致DHCP请求无法正确发送到路由器。 4. MAC地址过滤:请检查路由器的MAC地址过滤设置,确保RW007模块的MAC地址没有被过滤掉。 5. DHCP地址池不足:请检查路由器的DHCP地址池是否足够大,以容纳更多的设备连接。如果地址池不足,可能导致部分设备无法获取到IP地址。 6. 路由器设置问题:请检查路由器的DHCP设置,确保DHCP服务已开启,并且分配的IP地址范围足够大。 7. 模块硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是RW007模块本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个模块进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致RW007 DHCP获取不到IP地址的原因,并进行相应的解决。 |
160个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
1009 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1464 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1129 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1344 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1467 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-9 20:23 , Processed in 0.642046 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
