我正在研究ESP8266。
固件版本 AI-v0.9.5.0 AT Firmware.bin。 当我开始这样做时,我能够在 thingspeak.com 上发布我的数据,但现在我无法发布我的数据。 我按照以下顺序发布我的数据 请注意,我在每个命令后添加 rn,并且我的 ESP 已经连接到互联网。 已发送 -: 在 CIPMUX=1rn 收到 -:rn 确定 rn sent -: AT+CIPSTART=4,"TCP","www.thingspeak.com",80rn 接收 -: 4,CONNECTrn rn 好的 rn 发送 -: 在 CIPSEND=4,43 Received -: > sent -: GET /update?key=IFHKMTNS05DJUFID&field1=60rn 收稿日期-: rn 发送确定rn 4、已关闭rn 好的rn 我期待在成功发布到 thingspeak 后进行 IPD,但没有得到只收到 SEND OK。 在 CIPSEND 命令中,如果我给出要发送的字符数为 44,则 esp 正在等待并卡在那里没有给出任何响应,如果我给出 43,则给出 SEND OK,我尝试在 GET 请求后添加 rnrn,但我无法发布数据。 通过使用相同的序列,我可以使用发送数据,但现在它不起作用。 |
根据您提供的信息,您正在使用ESP8266模块通过AT指令与thingspeak.com进行通信。您之前能够成功发布数据,但现在遇到了问题。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 确认网络连接:首先,请确保您的ESP8266模块已经连接到互联网。您可以使用以下命令检查网络连接状态: 发送:AT+CIPSTATUS 接收:STATUS:3 如果返回的STATUS不是3,表示网络连接可能存在问题。请检查您的WiFi连接设置。 2. 检查端口号:确保您使用的端口号是正确的。对于HTTP请求,端口号通常是80。在您的指令中,您已经使用了正确的端口号。 3. 检查域名解析:确保您的ESP8266能够解析域名www.thingspeak.com。您可以使用以下命令进行域名解析: 发送:AT+CDNS+URL="www.thingspeak.com" 接收:+CDNS+URL:1,"www.thingspeak.com",xxx.xxx.xxx.xxx 如果返回的IP地址不正确或者没有返回IP地址,可能是DNS解析问题。您可以尝试使用其他DNS服务器。 4. 检查HTTP请求格式:确保您的HTTP请求格式正确。以下是一个示例HTTP请求格式: 发送:AT+CIPSEND=4,xxx(其中xxx是HTTP请求的字节数) 接收:> 发送:GET /update?key=YOUR_API_KEY&field1=VALUE1&field2=VALUE2 HTTP/1.1rnHost: www.thingspeak.comrnConnection: closern 接收:SEND OK 请确保您的API密钥和数据值已正确替换。 5. 检查返回结果:在发送HTTP请求后,检查返回的结果。如果返回结果表明请求失败,可能是由于HTTP请求格式错误或其他原因。 6. 检查固件版本:您提到的固件版本是AI-v0.9.5.0。虽然这个版本应该可以正常工作,但如果您遇到问题,可以尝试升级到较新的固件版本,看看是否能解决问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决无法在网站上发布数据的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 00:09 , Processed in 1.571027 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
