您好,我更改了路由器上的频道,现在我的ESP8266无法连接到互联网。它仍然连接到本地网络,但即使将路由器切换回原始频道也无法解决我的问题。我在下面发布了at命令,如果可以的话,请帮忙!
在 cwmode_def=1 时 OK AT+CWJAP_DEF="SSID - Redacted","PASSWORD - Redacted" WIFI连接 WIFI有IP OK AT+PING="192.168.1.1" +6 OK AT+PING="184.106.153.149" 超时 错误 AT+CIPSTART="TCP","184.106.153.149",80 错误 |
您好!根据您提供的信息,您的ESP8266模块在更改路由器频道后无法连接到互联网。以下是一些建议和可能的原因:
1. **信道兼容性问题**:确保您的ESP8266模块支持您路由器当前使用的信道。ESP8266通常支持2.4GHz频段,但可能不支持某些信道。您可以尝试将路由器信道更改为ESP8266支持的信道。 2. **信道宽度**:尝试将路由器的信道宽度设置为20MHz,因为ESP8266可能不支持40MHz或80MHz的信道宽度。 3. **固件问题**:检查您的ESP8266模块是否运行了最新的固件。如果不是,请更新到最新版本。 4. **模块重置**:尝试对ESP8266模块进行硬件重置。按住模块上的FLASH按钮,同时给模块供电,然后释放按钮。这将使模块恢复到出厂设置。 5. **重新连接Wi-Fi**:在AT命令中,您已经设置了连接到Wi-Fi网络的命令。确保SSID和密码正确无误。如果需要,您可以尝试重新连接Wi-Fi网络。 6. **检查路由器设置**:检查路由器的设置,确保没有启用MAC地址过滤或其他限制设备连接的设置。 7. **检查网络连接**:使用AT+CIFSR命令查看ESP8266模块的IP地址。如果IP地址为0.0.0.0,说明模块没有成功连接到网络。 8. **检查DNS设置**:确保您的ESP8266模块正确配置了DNS服务器。您可以尝试使用其他DNS服务器,如Google的8.8.8.8或8.8.4.4。 9. **检查网络服务提供商**:有时,您的网络服务提供商可能会阻止某些类型的设备连接到网络。您可以联系他们以获取更多信息。 如果以上建议都无法解决问题,请提供更多关于您的ESP8266模块和路由器的信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
191个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1640 浏览 2 评论
641浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
506浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-22 20:40 , Processed in 1.016740 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
