大家好。我想将新闻通讯持续发送到 Web 服务器。但是当我发送时事通讯时,连接很紧密。我使用 AT CIPSEND。谢谢大家
您好,为了在发送新闻通讯后不必重新连接到网络服务器,您可以使用AT命令“CIPMUX”来启用多连接模式。这样,您的设备可以同时与多个服务器建立连接,而无需在每次发送新闻通讯时重新连接。
以下是启用多连接模式的步骤: 1. 首先,使用以下AT命令启用多连接模式: ``` AT+CIPMUX=1 ``` 这将启用多连接模式,其中“1”表示启用。 2. 接下来,使用以下AT命令创建一个新的TCP连接: ``` AT+CIPSTART="TCP","your_server_address",your_server_port ``` 将“your_server_address”替换为您的服务器地址,将“your_server_port”替换为您的服务器端口。 3. 连接建立后,您可以使用以下AT命令发送新闻通讯: ``` AT+CIPSEND=x,y ``` 其中“x”是连接ID(通常是0),“y”是要发送的数据长度。 4. 发送完毕后,您可以使用以下AT命令关闭连接: ``` AT+CIPCLOSE=x ``` 将“x”替换为您要关闭的连接ID。 通过这种方式,您可以在发送新闻通讯时保持与服务器的连接,而无需重新连接。希望这对您有所帮助! |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 05:29 , Processed in 0.788705 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
