我正在ESP8266上运行 AT 命令固件。我可以通过发送命令 AT GSLP 使其进入深度睡眠状态。但是我如何从深度睡眠中醒来ESP8266呢?是否可以发送另一个 AT 命令来唤醒它?或者切换某个输入引脚或某种中断来唤醒它?
ESP8266在深度睡眠状态下,不能通过发送AT命令来唤醒。但是,您可以使用以下几种方法来唤醒ESP8266:
1. 使用外部中断:您可以将ESP8266的一个GPIO引脚配置为外部中断。当该引脚接收到高电平或低电平时,ESP8266将从深度睡眠中唤醒。您可以使用以下AT命令来配置外部中断: ``` AT+GPIOC= ``` 其中 ` 2. 使用定时唤醒:您可以设置ESP8266在指定的时间后从深度睡眠中自动唤醒。使用以下AT命令设置定时唤醒: ``` AT+SLEEP= ``` 其中 ` 3. 使用RF模块唤醒:如果您的ESP8266模块具有RF(射频)功能,您可以使用RF信号来唤醒设备。这通常需要特定的硬件和软件配置。 4. 使用物理方法:您还可以通过按下ESP8266上的复位按钮或使用外部信号(如外部电源)来唤醒设备。 请注意,唤醒ESP8266后,您可能需要重新初始化模块并发送AT命令以恢复网络连接和其他功能。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 16:59 , Processed in 0.550742 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
