深圳市三佛科技有限公司介绍:LP3799FBC应用:充电器和适配器应用,其他恒压恒流应用场。 LP3799FBC内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状 态。 LP3799FBC 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。 在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制 的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过 降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。 在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退 磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体 系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频威廉希尔官方网站 来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方 式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。 LP3799FBC 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装。 LP3799FBC特点: 集成>650V功率管 支持CCM和DCM多模式工作方式 全电压范围内±5%的恒压输出特性 全电压范围内±5%的恒流输出特性 特有的PEAKLOAD功能 优异的EMI特性 优异的音频特性 低启动电流,实现低待机功耗<75mW 可编程的输出线缆补偿功能 内置环路补偿方式,省略外围补偿元件 内置软启动电路 多重保护机制: 可编程输入过欠压保护 FB反馈电阻开短路保护 CS开短路保护 输出短路保护 输出过压保护 电感过电流保护 同步共通保护/短路保护 过温保护(OTP) VCC过压保护/VCC欠压保护 售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的威廉希尔官方网站 上支持。 阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。 其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3718AS ,LP3718BS ,LP3718CA,LP3718CD,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP ,LP3666,LP3769BS,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF,LP3520S,LP3710AA,LP3710AB.,LP3717BSH ,LP3717BSL,LP3799FBC,LP3799FAC,LP3799DBB,,LP3799ABA。 |
GMT+8, 2025-2-24 17:33 , Processed in 0.317143 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
