这几天我一直在使用 ESP-12E,遇到了一些问题。我已经修复了其中的一些,但我无法弄清楚如何在 flash 中设置 cipmode。我不希望 ESP 处于直通模式,但每次重新启动它时,CIPMODE 始终为 1。我过去能够使用 AT SAVETRANSLINK 来更改 CIPMODE,但现在每当我输入 SAVETRANSLINK 命令时,它只会说错误。
我正在通过十几岁的 4.0 连接到 ESP。请让我知道是否有办法以及如何将 cipmode 值永久设置为 0。谢谢! |
要更改ESP-12E的AT CIPMODE闪存设置,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP-12E模块已正确连接到Teensy 4.0,并确保您已安装了适当的驱动程序和串口通信软件。 2. 打开串口通信软件,设置正确的波特率(例如9600或115200),然后连接到ESP-12E。 3. 进入AT命令模式。在ESP-12E启动时,您应该看到一些启动信息。如果看不到,请尝试重置模块。 4. 使用以下命令将CIPMODE设置为0: ``` AT+CIPMODE=0 ``` 如果命令成功执行,您应该看到“OK”作为响应。 5. 要使设置永久生效,您需要保存当前配置到模块的闪存中。使用以下命令: ``` AT+Save ``` 如果命令成功执行,您应该看到“OK”作为响应。 6. 重新启动ESP-12E模块。使用以下命令: ``` AT+RST ``` 模块将重新启动,并且CIPMODE应该保持为0。 7. 如果您仍然遇到问题,尝试使用其他版本的AT固件。有时,固件版本可能会影响某些命令的功能。您可以从Espressif的官方网站下载适用于ESP-12E的固件,并按照说明进行烧录。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组485 浏览 1 评论
1792 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
224浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 10:06 , Processed in 0.881462 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
