我使用的是ESP-WROOM-02的芯片,然后烧录了ESP8266_RTOS_SDK_V1.4.0使用的是ESP8266_IOT_PLATFORM这个DEMO,参照文档修改了里面的参数,下载了IOT Espressif APP(android)。smartconfig 是OK的,然后激活成功了,当手机和芯片在同一个路由器下面,显示的是本地设备,使用light的控制,可以在串口上面看到打印的效果,说明本地控制是OK的。但是当手机和芯片不在同一个路由器的时候,app上面显示设备的状态是云端设备,但是使用light控制的时候,app提示“与设备的连接断开了”,而设备其实一直是在线的,请问这个是什么原因?谢谢!
根据您提供的信息,我将分析可能导致云端设备控制失败的原因,并提供一些建议来解决这个问题。
1. 网络问题:当手机和ESP-WROOM-02不在同一个路由器下时,可能存在网络连接问题。请确保您的设备连接到稳定的网络,并检查网络设置。 2. 云端服务问题:请检查您使用的云端服务是否正常运行,以及设备是否正确注册到云端平台。 3. 固件问题:您使用的ESP8266_RTOS_SDK_V1.4.0和ESP8266_IOT_PLATFORM DEMO可能存在一些已知或未知的问题。您可以尝试更新到最新版本的SDK和DEMO,或者查找相关的问题报告和解决方案。 4. 代码问题:请仔细检查您的代码,确保所有必要的参数和配置都已正确设置。此外,检查您的代码中是否有任何可能导致连接问题的错误或异常。 5. 路由器设置问题:某些路由器可能限制了设备之间的通信。您可以尝试更改路由器设置,例如关闭AP隔离,以允许设备之间的通信。 6. 信号干扰:无线信号可能受到其他电子设备的干扰,导致连接不稳定。尝试将设备远离可能产生干扰的设备,以提高信号质量。 7. 设备固件升级:如果问题仍然存在,您可以尝试升级设备的固件,以解决可能存在的已知问题。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1818 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
180浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
226浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
580浏览 2评论
273浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 22:04 , Processed in 0.762075 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
