ESP8266EX处于 STAtiON 模式。我正在使用 0.9.2 SDK 和 lubuntu 来构建。
1.当模块上电后首次连接到WIFI AP时,一切正常。 2. 当我关闭我的 WIFI AP 时,模块检测到并开始在内部重新连接...... 3. 当我重新打开我的 WIFI AP 时,模块会重新连接并检测到它已连接,并且它再次获得了 IP。一切都很好。 4. 现在,~59 秒后,模块失去 WIFI 连接并重新连接。这种情况会永远发生...... 有人试过这个吗?ESP8266EX重新连接到 WIFI AP 时,是否需要执行一些特殊程序?也许需要清除一些内部计时器? |
以下是一些建议和解决方案:
1. 确保您的ESP8266EX固件是最新的。您提到使用的是0.9.2 SDK,这是一个较旧的版本。建议您升级到较新的版本,如2.2.1或更高版本。 2. 检查您的代码,确保在连接到WIFI AP时正确设置了连接参数。例如,您可以使用以下代码片段: ```c struct station_config config; os_memset(&config, 0, sizeof(struct station_config)); // 设置SSID和密码 os_memcpy(config.ssid, "您的SSID", 32); os_memcpy(config.password, "您的密码", 64); // 设置连接模式 config.bssid_set = 0; config.auto_connect = 1; // 连接到WIFI AP station_set_config(&config); station_connect(); ``` 3. 检查您的代码,确保在连接到WIFI AP后正确处理了连接状态。您可以使用以下代码片段来检查连接状态: ```c bool connected = false; while (1) { if (wifi_station_get_connect_status() == STATION_GOT_IP) { connected = true; // 已连接到WIFI AP,执行您的代码 } else { if (connected) { // 断开连接,尝试重新连接 wifi_station_disconnect(); connected = false; } } os_delay_us(100000); } ``` 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试重置ESP8266EX模块。这可以通过以下代码片段实现: ```c // 重置ESP8266EX模块 system_restart(); ``` 5. 检查您的WIFI AP设置,确保没有其他问题导致连接不稳定。例如,检查信道、加密方式等。 |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2476 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
478浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
704浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 15:44 , Processed in 1.117073 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
