是否可以扩展esp_iot_rtos_sdk以具有 api 功能来进行云更新?SDK 编程指南(尽管我认为它不适用于 rtos sdk)表明存在对 system_upgrade_userbin_check()、system_upgrade_start() 和 system_upgrade_reboot() 的调用,以及 upgrade_server_info 结构。是否有计划在 rtos sdk 中实施类似的更新威廉希尔官方网站
是的,可以扩展ESP-IoT-RTOS-SDK以具有API功能来进行云更新。ESP-IoT-RTOS-SDK是一个基于ESP-IDF的RTOS版本,提供了丰富的API和组件,用于开发基于ESP32/ESP8266的物联网设备。虽然ESP-IoT-RTOS-SDK的主要目标是提供RTOS支持,但它仍然可以扩展以支持云更新功能。
关于您提到的system_upgrade_userbin_check()、system_upgrade_start()和system_upgrade_reboot()函数,以及upgrade_server_info结构,这些都是ESP-IDF中的OTA(Over-The-Air)升级API。这些API可以在ESP-IoT-RTOS-SDK中实现,以支持云更新。 以下是如何在ESP-IoT-RTOS-SDK中实现云更新的步骤: 1. 首先,确保您的ESP-IoT-RTOS-SDK环境已经设置好,并且可以正常编译和运行项目。 2. 在您的项目中,包含ESP-IDF的OTA升级组件。这可以通过在CMakeLists.txt文件中添加以下行来实现: ``` set(COMPONENT_REQUIRES esp_http_client) set(COMPONENT_PRIV_REQUIRES app_update) ``` 3. 在您的代码中,初始化OTA升级组件。这可以通过调用以下函数来实现: ``` app_ota_init(); ``` 4. 定义一个升级服务器信息结构体,例如: ``` app_ota_cfg_t ota_config = { .update_url = "http://example.com/firmware.bin", .check_url = "http://example.com/check_firmware", .cert_pem = NULL, .http_client_timeout_ms = 5000, }; ``` 5. 使用以下函数检查设备是否需要升级: ``` if (system_upgrade_userbin_check() == UPGRADE_FW_BIN1) { // 需要升级 } ``` 6. 调用以下函数启动升级过程: ``` system_upgrade_start(&ota_config); ``` 7. 在升级完成后,调用以下函数重启设备以应用新固件: ``` system_upgrade_reboot(); ``` 8. 编译并上传代码到您的设备。现在,您的设备应该能够通过云进行OTA升级。 虽然ESP-IoT-RTOS-SDK目前可能没有直接实现这些API,但您可以根据ESP-IDF的文档和示例,自行扩展SDK以支持这些功能。同时,您也可以关注ESP-IDF的更新,因为它们可能会在未来版本中集成这些功能。 |
226个成员聚集在这个小组
加入小组553 浏览 1 评论
2536 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
481浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
258浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
270浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
724浏览 2评论
394浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-26 23:30 , Processed in 1.142416 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
