我正在开发一个需要连接到 SSL 服务器(特别是 XMPP 服务器)的应用程序,但我遇到了espconn_secure_connect和朋友的麻烦。当我使用 espconn_connect 时,一切正常,但有了espconn_secure_connect,我要么得到
"客户端握手开始。" 在控制台上,然后什么都没有,或者出现异常: "Fatal exception (29): epc1=0x4000df3a, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x181869fe, depc=0x00000000" 我得到的结果取决于我连接到的服务器。 只是为了检查:我是否需要 cert.h 和/或 private_key.h 中有效的东西?目前,我在这些文件中有一个我认为是自签名的证书,但我找不到任何关于这些的文档。我也不太清楚客户端连接是否需要它们。你能解释一下这些事情吗? |
`espconn_secure_connect` 是 ESP8266 和 ESP32 Wi-Fi 模块的 ESP-IDF 库中的一个函数,用于建立安全的 SSL/TLS 连接。当您需要连接到 SSL 服务器(如 XMPP 服务器)时,使用此函数是必要的。以下是 `espconn_secure_connect` 的工作原理和一些建议,以解决您遇到的问题。
1. **初始化 SSL 连接**:在使用 `espconn_secure_connect` 之前,您需要初始化 SSL 连接。这包括设置 SSL 配置结构体(`espconn_secure_t`)并调用 `espconn_secure_set_size` 函数。 2. **配置 SSL 证书**:为了确保 SSL 握手成功,您需要提供服务器的证书。这通常通过将证书添加到 `cert.h` 文件中实现。确保证书格式正确(PEM 格式),并且证书链完整。 3. **配置私钥**:如果您的应用程序需要使用客户端证书进行身份验证,您还需要在 `private_key.h` 文件中提供私钥。确保私钥格式正确(PEM 格式)。 4. **连接到服务器**:使用 `espconn_secure_connect` 函数连接到 SSL 服务器。此函数接受一个指向 `espconn` 结构体的指针,该结构体包含服务器的 IP 地址、端口号等信息。 5. **处理 SSL 握手**:`espconn_secure_connect` 函数将启动 SSL 握手过程。在此过程中,ESP8266/ESP32 将与服务器交换证书、私钥和其他安全参数,以建立安全的连接。 关于您遇到的问题,以下是一些建议: - 确保您的 `cert.h` 和 `private_key.h` 文件中的证书和私钥格式正确。您可以使用在线工具或 OpenSSL 命令行工具将证书和私钥转换为 PEM 格式。 - 检查您的 ESP8266/ESP32 模块是否有足够的内存来处理 SSL 握手。如果内存不足,可能会导致异常。您可以尝试优化您的应用程序,减少内存使用。 - 确保您的 Wi-Fi 连接稳定。不稳定的 Wi-Fi 连接可能会导致 SSL 握手失败。 - 检查您的 ESP8266/ESP32 模块是否使用最新版本的 ESP-IDF。旧版本的库可能存在已知问题,导致 SSL 握手失败。 - 如果可能,请尝试连接到其他 SSL 服务器,以排除特定服务器的问题。 - 在您的应用程序中添加调试信息,以便更好地了解 SSL 握手过程中的哪个步骤出现问题。 通过遵循上述建议,您应该能够解决使用 `espconn_secure_connect` 时遇到的问题,并成功地连接到 SSL 服务器。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1290 浏览 1 评论
598浏览 6评论
495浏览 5评论
481浏览 5评论
476浏览 4评论
462浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-11 21:17 , Processed in 0.830693 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
