ota升级完成后,重启,程序启动后到user2,就一直是Fatal exception (28):
epc1=0x40001800, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x0612c418, depc=0x00000000 想回到user1.bin,怎么也回不去,重新烧写boot和user1.bin,也还是跳到user2.bin,怎么回到跑user1 |
以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查异常原因**:首先,您需要确定异常的原因。异常信息(如epc1、epc2、epc3和excvaddr)可以帮助您找到问题所在。在这种情况下,epc1=0x40001800可能指向了导致异常的代码位置。 2. **分析代码**:根据异常信息,检查您的代码,特别是0x40001800处的代码,看看是否有潜在的错误或问题。 3. **检查OTA升级过程**:确保OTA升级过程中没有数据损坏或传输错误。如果可能,尝试重新下载升级包并重新升级。 4. **检查烧录过程**:确保在烧录过程中没有错误。如果可能,尝试使用不同的烧录工具或方法。 5. **检查bootloader设置**:确保bootloader正确地选择了user1.bin作为启动镜像。有时候,即使重新烧录了user1.bin,如果bootloader的配置没有更新,它仍然会选择user2.bin。 6. **检查硬件问题**:如果软件和烧录过程都没有问题,那么可能是硬件故障。检查硬件连接和设备状态。 7. **回退到旧版本**:如果问题仍然无法解决,您可能需要回退到之前的稳定版本,然后逐步排查问题。 8. **获取专业帮助**:如果您不熟悉这些过程或者问题仍然无法解决,您可能需要寻求专业人士的帮助。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:25 , Processed in 0.888578 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
