我想把32M的flash当512K的用,避免云端升级各种版本。
系统参数存在flash的倒数第二区 不知道这是自己编译时设置的flash大小,还是boot会自己动读取flash的大小,从而选择去哪个区读系统参数。 还有云端升级是否需要烧录esp_init_default.bin. |
系统参数的存储位置和大小是由编译时的配置决定的,而不是由Flash本身的大小决定。在ESP8266和ESP32等设备中,系统参数通常存储在Flash的某个特定区域,这个区域的大小和位置可以在编译时通过配置文件进行设置。
如果你想把32M的Flash当作512K的用,可以在编译时修改配置文件,将系统参数的存储区域设置为较小的大小。但是需要注意的是,这样做可能会导致系统参数无法存储足够的信息,从而影响设备的正常运行。 关于系统参数存储在Flash的倒数第二区的问题,这通常是在编译时通过配置文件设置的。Bootloader会根据配置文件中的信息来确定系统参数的存储位置。 至于云端升级是否需要烧录esp_init_default.bin,这取决于你的设备和升级方式。如果你的设备在出厂时已经烧录了默认的系统参数,那么在云端升级时就不需要再次烧录esp_init_default.bin。但是,如果你需要对设备进行重置或者恢复出厂设置,那么可能需要烧录esp_init_default.bin来初始化系统参数。 总之,系统参数的存储位置和大小是由编译时的配置决定的,而不是由Flash本身的大小决定。在进行云端升级时,需要根据设备和升级方式来决定是否需要烧录esp_init_default.bin。 |
169个成员聚集在这个小组
加入小组321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 23:26 , Processed in 0.881962 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
