你好,请问,在8266已经连上路由器,并和服务器建立tcp连接,如果中途路由器重启,过段时间,8266和路由器再次取得连接并重新分配了IP地址,此时8266的SDK是否能提供API通过callback的形式通知user程序,从而可以让user程序清理旧的tcp连接,再和服务器建立新tcp连接?
你可以看下我附图中,8266的底层打印表明,路由器在重新scan done后,获取了IP地址和网关。我需要一个API能在此时主动通过callback的形式通知user程序 |
您好!ESP8266在与路由器失联后,确实可以通过SDK CALLBACK获取相关信息。以下是一些建议和步骤,帮助您实现这个功能:
1. **监听WIFI连接状态**:首先,您需要监听ESP8266的WIFI连接状态。ESP8266提供了一些API来获取当前的WIFI状态,例如`wifi_station_get_connect_status()`。您可以定期检查这个状态,以确定设备是否已经成功连接到路由器。 2. **设置WIFI连接回调函数**:ESP8266 SDK允许您设置一个回调函数,当WIFI连接状态发生变化时,该函数会被调用。您可以使用`wifi_set_event_handler_cb()`函数来设置这个回调函数。在这个回调函数中,您可以检查WIFI连接状态,并根据需要执行相应的操作。 3. **处理WIFI连接丢失**:当您的回调函数检测到WIFI连接丢失时,您可以执行以下操作: - 清理旧的TCP连接:您可以调用`espconn_disconnect()`函数来关闭旧的TCP连接。 - 重新尝试连接到服务器:您可以重新尝试建立TCP连接,使用`espconn_create()`和`espconn_connect()`函数。 4. **重新连接到路由器**:当ESP8266与路由器重新建立连接并获取新的IP地址时,您的回调函数将被再次调用。此时,您可以更新您的应用程序的网络配置,例如更新服务器的IP地址和端口号。 5. **测试和调试**:在实现这些功能后,您需要进行测试和调试,以确保在路由器重启或网络环境发生变化时,ESP8266能够正确地处理WIFI连接丢失和重新连接。 以下是一个简单的示例代码,展示了如何设置WIFI连接回调函数: ```c #include "esp_common.h" void wifi_event_handler(System_Event_t *event) { switch (event->event_id) { case EVENT_STAMODE_CONNECTED: // 已连接到路由器 break; case EVENT_STAMODE_DISCONNECTED: // 与路由器断开连接 // 清理旧的TCP连接 // 重新尝试连接到服务器 break; default: break; } } void user_init(void) { // 初始化WIFI // ... // 设置WIFI事件回调函数 wifi_set_event_handler_cb(wifi_event_handler); } ``` 希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
644浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 21:11 , Processed in 1.421144 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
