我知道我们可以从帧控制中获取 WEP 位,以区分接收到的数据包是否经过加密。
但是,我们有什么方法可以知道加密类型是什么?(WPA-PSK、AES、TKIP、WEP... 我正在尝试实现我自己的 SmartLink 配置。在混杂模式下使用ESP8266并尝试实现类似 smartlink 配置的内容时,数据包大小会根据加密类型而变化。了解加密类型对于根据此检查数据包大小非常有用。这可能吗? |
要从帧控制中获取WEP位,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要捕获Wi-Fi数据包。这可以通过将ESP8266设置为混杂模式来实现。在混杂模式下,ESP8266可以接收网络上的所有数据包,而不仅仅是发送给它的数据包。 2. 一旦捕获到数据包,您需要解析数据包的帧控制字段。帧控制字段位于Wi-Fi数据包的开始部分,通常是一个16位的值。您可以使用位操作来提取所需的信息。 3. 在帧控制字段中,WEP位位于第6位(从0开始计数)。要检查WEP位是否设置,您可以使用以下位操作: ``` wep_bit = (frame_control & 0x40) >> 6; ``` 如果`wep_bit`的值为1,则表示数据包是加密的。如果为0,则表示数据包未加密。 然而,仅从帧控制字段中获取WEP位并不能直接告诉您加密类型(如WPA-PSK、AES、TKIP、WEP等)。要确定加密类型,您需要进一步分析数据包的内容。 以下是一些可能的方法来确定加密类型: 1. 分析数据包的IV(初始化向量)字段:在加密的数据包中,IV字段通常位于帧控制字段之后。对于不同的加密算法,IV的长度和格式可能不同。例如,WEP使用24位的IV,而TKIP和AES使用128位的IV。 2. 分析数据包的加密载荷:加密数据包的载荷部分将包含加密数据。通过分析加密数据的模式和结构,您可能能够推断出使用的加密算法。 3. 使用已知的加密类型特征:某些加密算法具有特定的特征,例如特定的填充模式或加密数据的块大小。通过识别这些特征,您可能能够确定加密类型。 4. 尝试解密数据包:如果可能,您可以尝试使用不同的加密算法对数据包进行解密。如果解密成功,您可能已经确定了加密类型。 请注意,确定加密类型可能需要对Wi-Fi协议和加密算法有深入的了解。此外,某些加密类型可能难以区分,因为它们具有相似的特征。在实现SmartLink配置时,您可能需要考虑这些因素,并根据实际需求调整方法。 |
191个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1646 浏览 2 评论
641浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 05:55 , Processed in 0.968766 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
