我尝试使用SDK 1.1.0构建Iot示例,并烧到我手上的宽阔地带,没有人可以成功启动。
我们在下面得到了错误: 第2个启动版本:1.4(B1) SPI速度:40MHz SPI模式:QIO SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) 跳转到运行 user1 @ 1000 致命异常 (29): EPC1=0x401077d0,EPC2=0x00000000,EPC3=0x00000000,excvaddr=0x00000034,DEPC=0x00000000 致命异常 (29): EPC1=0x401077d0,EPC2=0x00000000,EPC3=0x00000000,excvaddr=0x00000034,DEPC=0x00000000 |
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **固件不兼容**:确保您使用的SDK版本与您的硬件设备兼容。如果您的设备不支持SDK 1.1.0,您可能需要使用其他版本的SDK。 2. **烧录过程问题**:检查您的烧录过程是否正确。确保您使用了正确的烧录工具和参数。 3. **SPI配置问题**:错误信息中提到了SPI速度和模式,可能是SPI配置不正确。请检查您的设备是否支持40MHz的SPI速度和QIO模式。 4. **Flash大小和映射问题**:错误信息中提到了8Mbit的Flash大小和映射。请确保您的设备具有足够的Flash空间,并且映射设置正确。 5. **代码问题**:可能是您的代码中存在问题,导致设备无法正常启动。检查您的代码,特别是启动代码部分,确保没有错误。 6. **硬件问题**:如果以上步骤都无法解决问题,可能是您的硬件设备存在问题。检查硬件连接和组件是否正常工作。 解决步骤: 1. **确认SDK版本**:确保您使用的SDK版本与您的硬件设备兼容。 2. **检查烧录过程**:使用正确的烧录工具和参数进行烧录。 3. **检查SPI配置**:根据设备支持的参数调整SPI速度和模式。 4. **检查Flash大小和映射**:确保设备具有足够的Flash空间,并正确设置映射。 5. **检查代码**:仔细检查您的代码,特别是启动代码部分,确保没有错误。 6. **检查硬件**:如果问题仍然存在,检查硬件设备,确保所有连接和组件正常工作。 如果问题仍然无法解决,建议您联系设备制造商或SDK提供商寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1443 浏览 1 评论
615浏览 6评论
511浏览 5评论
489浏览 5评论
492浏览 4评论
478浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-1 01:49 , Processed in 0.772743 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
