有没有办法将HSPI接口的CS引脚设置为GPIO,而其他HSPI引脚由硬件驱动?对于SPI接口,我发现了以下内容:
SET_PERI_REG_MASK(SPI_PIN(...), SPI_CS0_DIS |SPI_CS1_DIS |SPI_CS2_DIS); 但是没有HSPI_CS_DIS一旦我尝试将 CS 用作 GPIO,HSPI 似乎就不再工作了。 PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDO_U、FUNC_GPIO15); 问题是我无法再更改连接。 |
要将HSPI接口的CS引脚设置为GPIO,同时保持其他HSPI引脚由硬件驱动,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要找到HSPI CS引脚的GPIO编号。这可能因硬件和ESP32模块而异。通常,HSPI CS引脚是GPIO 5。 2. 接下来,您需要将HSPI CS引脚设置为GPIO模式。这可以通过以下代码实现: ```c PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U, FUNC_GPIO); ``` 3. 然后,您需要将HSPI CS引脚配置为GPIO输出模式。这可以通过以下代码实现: ```c gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE; // Disable interrupt io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT; // Set as Output io_conf.pin_bit_mask = (1ULL< io_conf.pull_up_en = 0; // Disable pull-up gpio_config(&io_conf); ``` 4. 现在,您可以使用GPIO控制HSPI CS引脚。例如,将CS引脚设置为低电平: ```c gpio_set_level(GPIO_NUM_5, 0); ``` 5. 对于其他HSPI引脚(如CLK、DIN和DOUT),您不需要进行任何更改,因为它们仍然由硬件驱动。 6. 要使HSPI接口正常工作,您可能需要在代码中添加适当的HSPI初始化和配置代码。 请注意,将HSPI CS引脚设置为GPIO可能会影响HSPI接口的性能和稳定性。在某些情况下,您可能需要使用其他GPIO引脚作为CS引脚,或者使用软件SPI实现。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组481 浏览 1 评论
1770 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:42 , Processed in 0.765656 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
