综合编译器将实现细节添加到抽象RTL模型,综合编译器:
- 将RTL功能转换为等效功能的通用逻辑门。
- 将通用门映射到特定的ASIC或FPGA目标。
- 执行逻辑优化以满足时钟速度要求。
- 执行逻辑优化以满足面积和功率要求,
- 执行逻辑优化以满足建立和保持时间。
图1-10说明了使用SystemVerilog进行数字综合的一般流程
图1-10:SystemVerilog综合工具流程综合编译器需要三种主要类型的输入信息:
- 系统Verilog RTL模型-这些模型由设计工程师编写,代表需要在ASIC或FPGA中实现的功能行为
- 目标ASIC或FPGA的工艺库-该库由ASIC或FPGA供应商提供,包含可用于实现所需功能的标准单元(用于ASIC)或门阵列块(用于FPGA)的定义
- 综合约束定义-这些约束由设计工程师定义,并提供RTL代码中不可用的综合编译器信息,例如需要在ASIC或FPGA中实现的所需时钟速度、面积和功率目标。
出于前端设计和验证目的,综合的主要输出是门级网表。网络列表是组件和将这些组件连接在一起的导线(称为网络)的列表。网络列表中引用的组件将是用于实现所需功能的ASIC标准单元或FPGA门阵列块。此网络列表可以有多种格式,包括 EDIF 、VHDL、Verilog2001或SystemVerilog。本系列文章仅使用SystemVerilog输出。
为了仿真SystemVerilog网络列表,需要每个组件的仿真模型。目标ASIC或FPGA供应商将提供用SystemVerilog编写的仿真库。通常,这些库只使用SystemVerilog的Verilog-2001子集。这些组件在门级建模,具有详细的传播延迟。这些模型与设计工程师编写的抽象RTL模型不同。
SV综合编译器
有几个SystemVerilog综合编译器支持SystemVerilog语言。Cadence、Mentor Graphics和Synopsys等电子设计自动化(EDA)公司销售的商用综合编译器。一些FPGA供应商,如Xilinx和Intel(前身为Altera)提供了专用于该供应商威廉希尔官方网站
的专用综合编译器。
SystemVerilog是一种两用语言。一个目的是对数字硬件的行为进行建模。第二个目的是编写验证程序来测试硬件模型。这两个目的有非常不同的语言要求。许多通用编程结构对于这两个目的都很有用,例如,if-else决策或for循环。其他语言特性只能用于验证,例如约束随机测试(random test)生成。这些验证结构并不表示硬件功能,综合编译器也不支持这些验证结构。
IEEE尚未确定SystemVerilog的正式可综合子集。标准的这一缺陷导致了每个综合编译器对可综合SystemVerilog语言子集的支持存在重大偏差。此外,由特定综合编译器标识的子集可以(几乎肯定会)将综合产品的一个版本更改为该产品的下一个版本。
综合编译Synthesis Compilation
综合编译器的目标与仿真编译器不同。这两种类型的编译器都需要检查SystemVerilog RTL源代码的语法正确性,但这就是相似性的终点。仿真是一个动态过程,涉及仿真时间、事件调度、应用刺激和验证输出。综合是一个静态转换和优化过程,不涉及任何这些仿真目标。综合编译器需要确保代码满足必要的语言限制,以便将RTL功能转换为ASIC和FPGA实现中支持的逻辑门类型。这些限制包括检查RTL代码是否具有明确定义的时钟周期活动、单驱动程序逻辑等,综合编译器只需要编译RTL模型。综合不需要编译带有激励生成和输出验证的测试台代码。
单文件和多文件编译
大型设计被划分为许多子块。通常,每个子块将存储在单独的文件中,为了仿真分区设计,仿真要求所有这些子块都被编译并连接在一起。另一方面,综合通常可以分别编译和处理每个子块。综合优化和威廉希尔官方网站
映射是计算密集型过程。将太多的子块合成在一起可能会导致结果质量(QOR)不理想。
在综合设计的子块时,有两个重要的考虑因素。首先,来自定义包的子块中使用的任何定义都要求该包与子块一起编译,并以适当的方式按照顺序编译,如果多个子块使用同一个包,则需要使用与其他子块分开编译的每个子块重新编译包,第二个考虑因素是,在每个单独的编译中都不会看到任何全局声明,包括“定义编译器指令”。
约束条件
图1-10显示了综合的三个主要输入之一是约束。约束用于定义综合所需的信息,但这些信息既不在RTL模型中,也不在ASIC/FPGA供应商的威廉希尔官方网站
库中。图1-11说明了一个简单的电路,其中综合所需的一些信息必须由设计工程师指定。
图1-11:需要综合约束的简单电路图将此功能数据流综合成逻辑门的过程包括:
- 将综合的触发器FF1映射到目标ASIC或FPGA中的适当触发器。
- 将logic_block_1中描述的功能映射到目标ASIC或FPGA的标准单元或逻辑块。
- 优化logic_block_1的布局布线,以满足FF1建立时间和保持时间要求。
- 将logic_block_2中描述的功能映射到目标ASIC或FPGA的标准单元或逻辑块。
- 优化logic_block_2的布局布线,以满足建立时间和保持时间要求。
为了在目标ASIC或FPGA中实现图1-11所示的简单电路,综合编译器必须知道:
- 用于实现logic_block_1和logic_block_2的标准单元或逻辑块的传播延迟、面积和功率要求。
- FF1建立时间和保持时间。
- clk的周期或频率,如100Mhz。
- in1相对于CLK边沿的到达时间。
- in1外部电源的驱动能力
- 相对于clk边沿的out1的到达时间。
- out1的输出驱动要求。
此信息不在RTL模型中。此列表中前两项的规范,传播延迟和建立/保持时间,将来自ASIC或FPGA供应商提供的威廉希尔官方网站
库,其余细节必须由综合设计的设计工程师指定。这些规范被称为综合约束,更大、更复杂的设计将需要更多的综合约束,后续的RTL编码示例将在适当的情况下讨论适用的综合约束。还提供了简化必须指定的约束的指南。
指定综合约束的方式因不同的综合编译器而异。推荐读者阅读《综合和时序分析的约束设计Constmining Designs for Synthesis and Timing Analysis》文档了解此信息。
